暗色壁纸真能让手机省电?
zhoufude 2015-7-21 11:34
  “靠!今天出门忘带移动电源了!”对于现在的智能手机用户来说,移动电源的重要性几乎等同于手机本身,在如此一个“时代”里手机的续航表现显得尤为重要。所以大家都非常关心那些省电的技巧,其中就包括网上流传的将屏幕设置成暗色或者黑色的背景能有助于省电。那么这说法究竟靠谱不靠谱呢?这得靠我们亲自去较真才知道了。
  我们将用目前占据主流市场的AMOLED以及IPS这两种屏幕来做个测评,作为屏幕来讲这两种屏幕的显示原理有着很大的不同,所以先来看屏幕知识。
通过一个个显示三原色的像素点排列成显示的图片。
  液晶屏幕结构
  首先我们最先应该知晓的一点是,目前所有的彩色显示设备利用的都是红蓝绿三原色进行合成的,而另一个关键点就是像素,这也是我们所说的手机屏幕的清晰度等等问题的关键。通过上图能看出IPS屏幕中真正使我们能够清晰的看到颜色的是背光灯在发挥作用。
  LED结构
  反观AMOLED屏幕在结构方面以及发光方式上有着很大的不同,OLED携带染料的有机发光二极管可以自己发出带颜色的光,担负了“背光灯+滤光片”两方面的使命,这与LCD液晶屏幕在光的使用方面有着非常巨大的差距。
  通过前面的说明,对于IPS屏幕以及AMOLED屏幕有了更深层次的认识,而这也是为什么我们会使用这两种屏幕作为测试的对象,其重点并不是两种类型屏幕之间的对比,而是为了测试使用暗色系的背景颜色是否真的能节省电量。
  AMOLED屏幕显示耗电实测
AMOLED屏幕选择了三星GALAXY S6 edge作为实验对象
连接功能关闭开启飞行模式亮度调整至最高
AMOLED屏幕显示黑色测试
两个小时屏幕耗电7%
  那么首先我们就先来测试一下AMOLED屏幕在这方面的实际耗电量,为了更加精准的反应不同色彩对于电量的消耗,在测试前我们会将手机的wifi、蓝牙、NFC等功能关闭并且开启飞行模式,屏幕的亮度此时也调整为最高。我们最先测试的是黑色图片,在黑色图片持续显示两小时之后,三星GALAXY S6 edge的电量由100%下降到了93%。
 AMOLED屏幕显示白色测试
 两个小时屏幕耗电22%
  之后我们测试的是白色图片,在白色图片显示两小时之后,三星GALAXY S6 edge的电量由100%下降到了76%,屏幕耗电量系统显示为22%。相信很多网友已经注意到了,为了整个测试具有相对更高的可对比性,我们都将起始电量设定为100%。
 AMOLED屏幕显示绿色测试
 两个小时屏幕耗电12%
  最后我们使用了绿色图片作为背景来测试AMOLED屏幕在彩色的情况下的耗电情况,经过两小时的显示之后,三星GALAXY S6 edge的电量由100%下降到了88%,屏幕耗电量系统显示为12%。
  IPS屏幕显示耗电实测
  接下来我们就要对IPS屏幕“下毒手”了,在本次对IPS屏幕的测试中我们使用的机型是nubia Z9 Max,在测试开始前该机的wifi、蓝牙、NFC等连接均关闭,开启飞行模式将屏幕亮度调整至最高,这与此前三星GALAXY S6 edge的设置完全相同。
 AIPS屏幕选择了nubia Z9 Max作为实验对象
 连接功能关闭开启飞行模式亮度调整至最高
 AMOLED屏幕显示黑色测试
 两个小时耗电消耗至81%
  在IPS屏幕的测试当中,我们依然沿用黑色、白色、绿色的顺序进行测试的,并且都是以两个小时为标准。首先在黑色图片的情况,屏幕显示两小时之后,nubia Z9 Max的电量由100%消耗至81%,不过在系统显示各个功能耗电细节的方式不相同,这里显示屏幕耗电在这个两个小时当中占了71%。
 AMOLED屏幕显示白色测试
 两个小时耗电消耗至82%
  而之后是白色的背景图片,显示白色图片持续两个小之后nubia Z9 Max的电量由100%下降到了82%,而其中屏幕的耗电量为71%,为了相对的可比性,我们对于nubia Z9 Max的测试也每次都将电量充满。
AMOLED屏幕显示绿色测试
 两个小时耗电消耗至80%
  最后测试的彩色图片消耗的电量,在nubia Z9 Max显示了两个小时的绿色图片之后,nubia Z9 Max的电量由100%下降到了80%,而其中屏幕的耗电量为70%。
  总结:
  通过前面对于AMOLED以及IPS两种不同的材质进行测试,虽然对于细分项目的计算方式不太相同,但是我们可以明显的看出AMOLED显示黑色时最省电,其次是绿色,最耗电的颜色是白色。而另一方面,使用IPS屏幕的机型三种颜色的长时间显示都没有对电量消耗产生实质性的影响。所以由此我们不难看出使用暗色的背景或者桌面能够让手机能省点对于AMOLED屏幕确实可行的,并且效果确实很明显,但是对于IPS屏幕来说,因为显示结构以及方式的原因(使用背光灯),使用暗色系的背景更省电并不成立。
来自: 互联网
引用 always668 2015-7-22 18:41
叼毛,,,跟壁纸有什么关系,,,调亮度还可以,,,亮度低一点能省点电
引用 小T没烦恼 2015-7-21 19:51
AMOLED和IPS都不怎么省电,
引用 chouwanqing 2015-7-21 15:19
AMOLED 黑色才能省电.其它材质纯属忽悠
引用 APC8MAC 2015-7-21 13:29
IPS 是LCD显示器的一种,是需要外部光源的才能成像, 就是全黑屏,背光源也还是在开着
AMOLED屏幕自发光
