手机的“固态硬盘”这状态超神了!
zhoufude 2015-7-14 11:18
  在上海举行的MWC移动大会上,SanDisk闪迪发布了一款新的嵌入式闪存存储方案“iNAND 7232”。
  闪迪此前已经有了类似的iNAND 7132,使用1Ynm TLC闪存并支持SmartSLC缓存加速技术,容量16/32/64GB,基于eMMC 5.0 HS400标准接口,持续读写速度最高可达280MB/s、125MB/s,最大厚度也仅仅1.0毫米。
  新一代iNAND 7232改用更新工艺的15nmTCL,容量提供32/64/128GB(开始摆脱16GB),最大厚度增加至1.2毫米。它支持第二代SmartSLC缓存加速,可利用容量500MB-1GB,而且升级为eMMC 5.1 HS400标准接口(包括命令队列技术),读取速度仍为280MB/s,写入速度提高到150MB/s。另外,它还支持3FPS RAW图像捕捉,10秒钟内可下载5分钟的4K视频,并加入了iLDPC引擎以保证可靠性与耐久性。
  SanDisk表示,iNAND 7232是高端智能手机、平板机、计算设备等的上佳之选,尤其是RAW、4K应用,操作系统则全面支持Android、Chrome、Windows Mobile。它已经开始向OEM厂商提供样品,预计今秋即可看到相关产品。
  当然了,海力士那种UFS 2.0规格的更猛,读取可达780MB/s,但是SanDisk这个好处是成本更低,而且依然可以满足当今旗舰手机的需求。
来自: 互联网
相关阅读
引用 2843119601 2015-7-17 21:10
还是那句话,一分钱一分货
引用 jiadan 2015-7-15 20:55
未来的手机电脑就要到来了
引用 H21 2015-7-15 16:32
呃呃呃
引用 青春我的资本 2015-7-15 15:40
靠,直接做成掌上电脑就好了,那个数据线接个液晶显示器,玩起LOL飞一样
引用 49154493 2015-7-15 12:58
价格喜人!!!!
引用 fanfanaa 2015-7-15 09:17
这手机绝对块啊
引用 西瓜过甜 2015-7-14 22:21
价钱一定感人
引用 徐思强 2015-7-14 17:49
file:///C:/Users/ADMINI~1.OOT/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
引用 乔金忠 2015-7-14 17:11
SanDisk   闪迪
引用 我家在东北 2015-7-14 16:38
很牛扳
引用 liuzeng 2015-7-14 14:02
超神了。
引用 htceos 2015-7-14 11:50
TLC
