骁龙810到底有多热?满载3秒重启
zhoufude 2015-7-9 11:03
  大热天的,骁龙810再次掀起一股热浪,Xperia Z4的无奈表现再次狠狠扇了高通一个耳光。那么,骁龙810到底能惹到什么程度?功耗和温度能有多高?一起来看看。
  测试机是nubia Z9 Max,在一众骁龙810旗舰中其实还是相对比较好的,但其实也挺热乎。
  由于它已经开源,所以内核文件可以随便修改,更利于测试。首先要修改的是kernel/rootfs/u-boot/dtb中的msm-thermal驱动,它主要用于控制处理器的温度与降频。
  高通设定的原厂限制是核心温度达到95℃的时候A57开始降频,105℃核心强制下线,115℃设备重启。
  不过,系统里还隐藏了一个system/bin/thermal-engine,做了优先级更高的进一步限制:白名单应用95℃降频,非白名单的75℃就开始降频了。而这个所谓的白名单里,就是安兔兔之类的跑分测试工具,你懂的。所以要Root并将其改名,保证95℃降频的原厂设置。
  现在开始修改msm-thermal,将降频限制提高到125℃。
  然并卵,在满载测试下,单个A57核心就达到了大约100℃,整个核心则会在3秒钟之内冲到110℃,然后就自动重启了,根本来不及截图。
  接下来是进一步的测试分析:
  单个2GHz A57核心,满载坚持1分多钟后达到105℃左右,没有降频,但直接就重启了。两个2GHz A57核心,最多不到5秒钟就冲到105℃,然后重启。
  A53核心就好多了,1.56GHz频率下单个满载不超过50℃,双核大约50℃,四核也才61℃,都过得去。
  经过计算可知,骁龙810里边单个1.56GHz A53核心的满载功耗大约是400-470mW,看起来不高但经不起对比啊:海思930 1.5GHz 350mW、2.0GHz 570mW,联发科MT6752 1.7GHz 400mW,而且它俩都还是28nm。
  A57就太恐怖了,2GHz频率下单个就达到了4.9W(注意是单核心!单核心!单核心!重要的事情要说三遍!),双核直接爆机没法测试——你是手机处理器啊亲!20nm工艺啊亲!Intel Core M都能做到TDP 4.5W啊。
  要知道,三星的Exynos 5433单个1.9GHz A57核心才76℃而已,而人家也是20nm(三星自家的)。
  最后附上一些核心测试图:
来自: 互联网
相关阅读
引用 zbj78910 2015-7-19 11:40
高通想干什么嫌这个夏天不够热
引用 徐思强 2015-7-13 09:50
哥一个有着沧桑故事的人啊
引用 肆肖钉 2015-7-10 13:22
联发科也可以啊,从山寨起家到现在可以跟一线品牌叫板了
引用 zhoufude 2015-7-10 11:14
乔金忠: 三星来自韩国,高通来自美国,如果三星打破美国的全球垄断,那么中国的崛起就不远了
分析的很对,同意
引用 1271092608 2015-7-10 09:44
单核心4.9w??????这尼玛活脱脱的电老虎啊!这尼玛手机是不是得接个蓄电池才能用啊
引用 398625933 2015-7-9 17:04
中国科技崛起 有生之年能见到那是奢侈
引用 sw1238845 2015-7-9 15:03
海思不就是国产的吗!听说还不错。
引用 tryyy 2015-7-9 14:19
什么时候 中国也崛起了 就可以这样讲了
引用 乔金忠 2015-7-9 13:22
