AMD 4GB显存、畅玩4K游戏都不事儿
zhoufude 2015-7-9 10:25
  AMD在台北电脑展上发布了第六代APU“Carrizo”,在6月份又发布了全球首次采用HBM显存技术的Fury显卡。下面看一下新产品的性能、主要特点。
  最新的第六代CarrizoAPU是AMD首颗高性能的SoC系统芯片产品。APU在笔记本上最大的功绩就是节省效能,AMD最新的第六代Carrizo APU可以将效能节省两倍,续航提升两倍,只是发邮件或浏览网页的话,电池的续航时间可以维持在一整天;在1080P画质下看电影第六代APU的续航时间是8.3个小时;如果是在不插电的情况下玩游戏的续航时间是2小时。
  新一代APU的效能增加了很多,支持异构系统架构HSA 1.0,还有OpenCL,以及支持HEVC硬件解码。其中Carrizo APU支持原生HEVC解码。比如在观赏4K高清画面的时候是非常流畅的,不会有停顿。
  AMD加强了对于DirectX 12的支持。比如AMD双显卡技术现在可以使APU内置GPU与不同规格的独立显卡配合使用,而且可以根据开发商的应用来分配独立显卡的工作,以及APU内置GPU的工作,并且可同时进行,这样就大幅的提高了效率。而DirectX12的特性,就是能让多个核心同时工作,AMD APU在DirectX 12环境下的提升比较明显。
  AMD新一代Godavari桌面APU,在1080P显示画面的情况下,AMD最新的A10-7870K平台与竞品相比功耗更低,性能更强,同时平台成本更低,能满足运行像《DOTA2》、《英雄联盟》这样网吧常见游戏的需求。
  目前,为流畅运行4K游戏时,一个常用的解决方案就是加入更多的显存,AMD显卡给出的最新解决方案是搭载HBM晶片堆栈式高带宽显存技术,相比GDDR5,功耗节省超过50%,只用4GB显存也能很好的运行4K游戏。
来自: 驱动之家
相关阅读
引用 jiang32315 2015-7-12 18:37
期待APU, 打造穷人的电脑。
引用 nuiwbg 2015-7-12 10:18
繁星满天: 显存内存越来越大,以后再发展发展很有可能,内存直接替代硬盘了
你的意思是以后电脑就不用关机了是吗?不知道内存是属于电存储吗?断电就啥都没了!
引用 abenng 2015-7-11 17:48
有屏幕有这样的分辨率?
引用 weizonghan 2015-7-10 17:54
围观
引用 繁星满天 2015-7-10 11:13
引用 htceos 2015-7-9 19:00
评论里有脑残
引用 398625933 2015-7-9 17:08
NV卡说比AMD卡温度低 NV更耐艹 我不信 记得我的HD4850原厂版本 跑3D温度95C°  我朋友GTX980跑3D温度85C° 都是一个游戏 一样分辨率 结果他的先花了O(∩_∩)O~
引用 乔金忠 2015-7-9 13:14
AMD也做显卡,4G显存够大,玩4K游戏没问题
引用 APC8MAC 2015-7-9 12:33
英特尔的CPU发热量很大
引用 死猪不怕开水烫 2015-7-9 12:02
AMD的CPU发热量很大
