在目前英特尔一家独大的计算机处理器市场,你在挑选一款适合自己的CPU时并不会遇到太多的选择。对于想要低功耗或者预算有限的消费者来说,酷睿i3似乎是最直接的选择,可酷睿i5和它的受众面也依然存在着一定的重叠。那么在这两款CPU之间要如何抉择呢?科技网站Digital Trends最近发布的一篇购买指南或许能帮到你。 时钟速度 时钟速度曾经是了解CPU性能的最可靠方式,但这一点如今已经发生了改变,除非你所对比的是同系列(同架构)中的两款处理器。所幸的是,酷睿i3和i5的底层区别并不大,因此对比时钟速度也依然是一种行之有效的方法。 酷睿i5系列处理器的时钟速度大体上要比i3更高,因此它们处理高负荷运算的速度也更快一些。这一点在执行复杂单线程任务时会很明显,比如渲染大型Excel文件,或是在Photoshop当中施加滤镜。在大多数情况下,酷睿i5处理器的速度都要比i3更快。 在高工作负荷下,英特尔的睿频加速技术可以增加处理器的时钟速度,从而让任务处理速度得以提升。自2010年问世以来,酷睿i5系列中的部分型号都支持睿频,而酷睿i3系列至今都几乎没有一款型号具备该功能。这也就意味着,酷睿i5系列的运行速度通常会在基本时钟速度的基础上进一步提升。 双核 vs 四核 由于酷睿i3是英特尔处理器系列当中的低功耗代表,因此目前的第五代i3都只有两个处理核心,无论是台式机还是笔记本版本。酷睿i5的售价更高,性能自然也更强大。台式机版i5几乎都有四个核心,而出于节能的考虑,笔记本版本i5同样是双核。 虽说应用程序需要代码才能充分利用多核处理器,但如今的大多数软件已经具备了这种能力。因此总体而言,大型游戏和软件在四核处理器上的运行速度会更快一些。这也就赋予了酷睿i5一个很大的优势。 部分酷睿处理器还具备超线程功能,这个英特尔专有的技术可让CPU更加效率地对处理任务进行调度,特别是对于多核心架构来说。从技术角度来讲,超线程的确可让计算机的整体运行速度得以提升,而这一点在运行大型程序(比如多媒体编辑)时是最为明显的。部分酷睿i5处理器自第二代起(酷睿i5-2XXX)就已经支持超线程,酷睿i3自第四代之后(i3-4XXX)也迎来了这一功能。但是,两个系列中并非每一款型号都支持超线程,你在组装PC时也需要确认自己选择的主板是否支持该功能。 功耗 酷睿i5处理器的性能总体上要比酷睿i3更高,这也就意味着前者的耗电量更大。部分英特尔处理器型号(带有M,U和UM标识)在节能性上面进行了特殊优化,但大体上将,i5处理器在处理相同任务时的功耗要比i3更高。 对于不依赖电池的台式机来说,这并不是个多么大的问题,但笔记本用户可能需要选择低功耗的处理器来获得更高的节能和续航。但是,如果你打算使用笔记本来执行高强度运算,i3可能并不是个合适的选择——因为i5处理器在相似的电力使用量下会带来更快的计算体验。 发热 一款处理器的功耗/时钟速度越高,发热量也就越大。因此和功耗一样,酷睿i3运行时的发热量也要比i5更小。这对于台式机可能同样不是什么问题,除非你想要搭建一部高性能游戏或多媒体PC,但笔记本在高负荷下的大量发热可能会影响使用体验。 价格 酷睿i5的售价要比i3更高。对于台式机处理器来说,具体的售价会更具处理器的年代和能力而有所不同,但i5的价格一般都会比i3系列的相似型号高出50-100美元。此外,超线程和L2、L3缓存也会在一定程度上提高售价,不过低性能处理器通常是不具备性能优化功能的。 笔记本处理器通常是用户无法自行替换的,但你在购买时一般都可以选择从i3升级到i5,两者的价格差距通常会在100美元以上。 总结 酷睿i3处理器的运行速度或性能虽然不及i5,但它们用来处理大多数日常任务已经游刃有余了。如果你想组装或购买的电脑只是用来浏览网页、编辑文档或观看在线视频的,那么花更多的钱去购买i5可能并不值得。而如果你的预算并不充足,或者是需要一款节能性更强的处理器,那么i3显然是更适合的选择。可如果你打算使用计算机来进行大型3D游戏、多媒体编辑或4K视频播放,那么i5所附带的额外性能将可更轻松地满足你的使用需求。 |
乔金忠: 如果你买了i5你会后悔的,再坚持几个月i7就出来 了
49154493: 要么I3,要么I7(追求性价比的用至强咯!) I5就是个鸡肋。
