如何打开魅族MX5后盖
zhoufude 2015-7-6 12:01
  对于近日魅族推出的全新旗舰新机魅族MX5后盖怎么打开?很多朋友都不知道魅族MX5内部结构是怎么样的。对该机的内部结构充满了好奇。由于魅族MX5采用了金属一体式机身,后盖是不可拆卸的,如果非要拆卸的话,其方法跟上一代是完全不一样的,操作过程相对比较复杂,当然了,如果掌握技巧打开MX5后盖也不是一件非常困难的事情,下面小编为大家分享一下魅族MX5后盖打开方法,一起来看看吧!
  魅族MX5后盖打开方法,操作步骤如下:
  一,首先需要注意魅族MX5屏幕底部有两个卡扣螺丝,主要是由于采用了金属一体化机身,这和iphone5S/6有点类似,如下图所示:
  二,然后我们得需要用专用的螺丝刀去拧下这两颗螺丝,拆机工具可以网上购买,如下图所示:
  三,拆开底部两颗固定螺丝后,就可以通过吸盘把屏幕模组松开,如下图所示:
  四,如上图,用吸盘吸住屏幕后,拆开排线固定板,壕开排线就可以取下,这一点跟iphone5S和6的构造类似,屏幕都是卡扣和金属后盖固定,如下图所示:
  这样魅族MX5的后盖就打开了,总的来说,魅族MX5由于采用不可更换电池设计,由于是一体成型设计机型,相比胶水,这种连接方式更加考验组件的精度和结构设计,因此魅族MX5后盖打开方法相比其他魅族手机要复杂一些。
来自: 互联网
引用 乔金忠 2015-7-7 17:22
如果手机电池馈电了,续航能力出问题了,怎么办?
引用 醉小夜 2015-7-7 00:25
用了两代的魅族手机,没有那么喜欢魅族了,下部不买魅族了,售后差,不守信用
引用 视茹陌见。 2015-7-6 19:09
模仿的苹果啊,跟腾讯一样了快,要创新啊
引用 龙梵 2015-7-6 18:09
学习了
引用 Love丿灬Sir邓 2015-7-6 17:13
跟苹果一样啊
