妙招!教你手动降低手机分辨率提升续航
zhoufude 2015-7-2 10:29
  随着大家对于手机硬件认知的提升,相信很多朋友已经知道2K屏只不过是噱头罢了,2K屏的放在手机上,其屏幕的细腻程度在人眼看来,同1080p屏幕相差不大,而2K屏不但无法为我们带来很大的好处,相反,它还可能会拖慢手机的反应速度,以及增加手机的耗电量。
  相信很多朋友也会很头疼这一点,我们知道,Windows系统中,想要更改屏幕分辨率,只需要点击右键,几部就可以搞定,PC系统有专门的选项供你调整,不过如果厂商不去进行优化,安卓系统的手机往往无法由用户手动调整屏幕分辨率,那么,安卓的2K屏手机用户是否就真的无法降低屏幕分辨率了呢?
  当然还是有方法的,今天就为大家介绍一招,不过前提是你需要ROOT你的手机,如果你的手机无法ROOT,那么就没办法实现修改分辨率了,而如果你已经确认你的手机可以ROOT,那么恭喜你,你已经离成功不远了,下面我们就来详细介绍下修改手机分辨率的方法。
  首先当然是获取手机的ROOT权限了,接着你需要确定手机的显示density和分辨率,desity的意思就是密度,在安卓系统中,desity是一个非常重要的显示参数。如果density设置不当,比如density设置过高,可能会使字体和其他一些UI显示得很小,而如果高分屏设置density过低,也可能会使字体和其他UI显得过大,甚至影响App兼容。
  那么如何确定手机的density呢?其实还是比较简单的,只需要使用RE文件管理器,开启system目录下的build.prop,找到“ro.sif.lcd_density=”的参数即可,后面的数字就是当前的density。具体方法是,找到build.prop文件,点击编辑,标红的一行就是目前的系统density。
  确定了density后,接着我们还需要确定屏幕的分辨率,这个比较简单,我们可以通过跑分软件,也可以去官网查询具体的屏幕参数。
  修改density
  确定了density和分辨率后,自然就到了修改的阶段了,说到这儿,可能有些朋友会问,既然要修改分辨率,那么直接修改就好了,为何还要查询什么density呢?前面我们提到了,density的数值要与分辨率相匹配,如果不匹配,可能会出现很多问题,所以想要修改分辨率,那么density的数值也要同步进行修改,假如你的分辨率是2K(2560×1440),density为640。如果要把分辨率修改到1080p(1920×1080),那么就需要按照下面的公式计算出需要修改的density数值。
  需要修改成的density数值=640/(1440/1080)=480,
  2K的横向、纵向分辨率是1080p的1.3倍,所以density需要除以1.3。如果你是1080p分辨率(1920×1080),想要修改成为720p,那么同理,计算公式如下:
  需要修改的density数值=原density数值/(1080/720)
  使用RE文件管理器,编辑build.prop。将“ro.sif.lcd_density=”的参数改写成为需要修改的数值,保存即可。
  修改分辨率
  当我们将density修改好后,就可以真正的修改显示分辨率了,这一步我们需要用到电脑,首先需要安装Android的adb开发包,百度下载即可,下载后,按照压缩包里的说明安装。
  adb shell wm size“所需修改的分辨率”接着开启安卓手机的USB调试模式,将其连接到电脑。开启CMD,输入以下代码:
  比如说,如果你需要把分辨率改成1080p,则输入:
  adb shell wm size 1080x1920
  如果需要改成720p,则输入:
  adb shell wm size 720x1280
  按回车,提示成功后重启手机。如果提示error错误,则在CMD输入以下命令:
  adb kill-server
  adb start-server
  adb remount
  然后再次输入:
  adb shell wm size “所需修改的分辨率”
  接着重启手机。重启后,恭喜你,分辨率就修改成功了。
  怎么样,是不是很简单呢?什么?方法还是太难,有没有更简单一点的,有!据小编所知,已经有一些软件可以实现分辨率的修改了,前提还是需要ROOT,不过因为适配问题,这些软件或多或少都会有一定的风险,如果大家通过上述方法无法成功修改倒是可以一试,不过,为求稳妥,小编还是建议大家用上面的方法进行修改,毕竟这样一切情况都在我们的控制范围内,不会出现因兼容性导致的软件修改失败,最终对手机的系统造成影响。
  我们通过降低手机的显示分辨率,可以有效提升安卓机的流畅性和续航能力,同时还可以有效的降低发热,总的来说还是比较值得一试的。
来自: 快科技
引用 zbj78910 2015-7-19 11:48
刷入一些cwm直接开关修改
引用 zcyzcy8 2015-7-5 16:26
谁是闲得无聊买个高分屏,在降低分辨率
引用 雨乄天 2015-7-4 14:50
看不太懂,手机的我也没设置过
引用 windowshuan 2015-7-4 09:23
对我来说毛用没有!
悲哀啊!
引用 死猪不怕开水烫 2015-7-3 12:33
怎么不行啊
引用 z33333ccccc 2015-7-3 11:07
好,不过我搞不懂
引用 hu123456dong 2015-7-3 10:13
这串命令看着就头痛会把人搞蒙的
引用 重庆小赖 2015-7-2 20:31
毛  这么专业   一般人谁来折腾
引用 zengronghk 2015-7-2 11:25
作用大着呢,看看荣耀6的设置就知道了。
引用 APC8MAC 2015-7-2 10:53
这个的作用不会太大吧
