AMD Fury X旗舰卡拆解赏析:这水冷给跪了
zhoufude 2015-6-29 14:24
  AMD终于推出了新的旗舰卡Radeon R9 Fury X,其中无法忽视的一点就是,它是第一款采用水冷散热的单芯旗舰卡。由于各种原因,我们没能拆解看看内部情况,这里借助外媒同行TPU的照片来过过瘾吧。
  如果不用水冷,卡肯定没法这么短(19厘米)。外媒对这个散热设计还是很赞赏的,甚至称之为小小的技术奇迹(a little technology marvel)。
  散热器的结构不算复杂,拧下四角的四颗螺丝就能拿掉前面板(AMD提供了3D打印素材)。可以看到水冷头上有酷冷至尊的LOGO,是他家给AMD定做的。
先翻过来,拿掉金属辅助背板。
再拆掉带有Radeon LOGO的外框,就可以更好地看清内部结构了。尾部稍显凌乱。
继续拧螺丝就可以分离中框了。注意蜿蜒的热管,它负责给供电部分散热。
PCB布局紧凑,做工精湛。公版就是赞。
散热器上对应GPU核心的纯铜底座面积很大。
回头看散热排,120毫米风扇,来自镰刀早些年发布的“温柔台风”,噪音不高。
风扇其实是日本电产(Nidec)制造的,翻过来能看到其标识。
散热排背部,热量都是从这儿排走的。
Fiji GPU核心与周围的四颗HBM显存。
带点红色的部分,就是连接GPU、HBM的中介层。
IR 3567电压控制器。R9 390X/290X用的也是它,支持通过I2C接口软件监控、超频。
PCB正面大图,分辨率4034×2144。
PCB背面大图,分辨率3831×2250。
214
来自: 互联网
引用 企亚 2019-10-24 19:00
ir3567B 如何判断它正常工作
引用 jinghu1980 2015-7-2 08:35
这卡好像是现在AMD最新的,价格只能壕。
引用 乔金忠 2015-6-30 16:03
哪里来的水冷,我就没看见盛水的盒子
引用 746567510 2015-6-30 14:46
铁壳场管,并不一定差,厂家会有办法解决的,
引用 凉葫芦 2015-6-30 13:04
看到那一排的乌龟壳子······可怜的显卡· ·
引用 1349980388 2015-6-29 21:50
看到一排铁管作死啊
引用 邢台电脑维修 2015-6-29 20:08
太高端了,普通的用户肯定不选择,小众产品
引用 linxus 2015-6-29 19:10
显卡供电上用的这个mos管是不是也容易爱坏,击穿发烫。
引用 gavinyang 2015-6-29 16:37
这个供电散热设计的很巧妙
