揭密:手机贴膜伤眼的真相
zhoufude 2015-6-27 09:52
  刚参加完高考小洪最近新添置了一部手机,正想去贴膜,却遭到母亲的反对,“据说贴膜要伤眼睛,还是不要贴了。”关于手机是该贴膜还是裸奔,一直都无定论。不过,在刚刚过去的“爱眼日”,“手机贴膜危害大,是视力杀手”的说法成为人们的热议话题。
  这种说法到底科不科学?眼科专家表示,手机贴膜对眼睛的伤害并没有那么夸张,与贴膜相比,长时间使用手机这个行为,才是影响视力的主要因素。现在不少青少年甚至儿童由于长时间使用电脑、手机,患上眼疾的病人越来越低龄化。现在暑假来了,学生们更要控制每日使用手机、电脑的时间。
  大多数人都在使用手机贴膜
  随着智能手机的普及,很多人新手机入手的第一件事就是贴膜。而贴膜的主要原因无非就是:防刮、防摔,保护手机。很多使用iPhone的消费者都表示,如果把手机看做是一款数码产品,那么它的日常损耗和折旧将远远高于其他数码产品,肯定要设法减缓它的磨损。而换屏的价格也高得离谱,拿iPhone 6来说,到专卖店换一次屏就要2000元,碎两次屏就够买一部新手机了。因此,大多数人还是选择了贴膜。目前市面上的膜价格从几元到几十元不等,膜的材质也都有所不同。
  贴膜透光率是伤眼的关键因素
  在刚刚过去的“爱眼日”,“手机贴膜危害大,是视力杀手”这一说法受到人们关注。在各种讨论中,贴膜的透光率被认为是伤眼的主要原因。
  之前有媒体做过实验,购买了5款时下用得最多的iPhone贴膜:水晶钻石膜、镜面膜、高清防刮花膜、磨砂防指纹膜、防蓝光钢化膜,实验结果5款膜的透光率分别为:91.43%、91.86%、91.76%、89.69%、91.92%。其中,防蓝光钢化膜宣称的防蓝光功能并未检出,却检出有一定的防紫外线功能。
  那么手机贴膜的透光率高低,是否会影响手机的亮度以至伤眼?
  据了解,目前国家的相关标准中并无一个与手机贴膜有关。眼科专家认为,手机贴膜的透光率一般在90%以上就没太大影响,何况现在实验室的光学玻璃透光率也就97%。从实验得出的数据来看,有4个样本的透光率在90%以上,只有磨砂防指纹膜略低一点
  某眼科医院的教授表示,如果手机贴膜质量没有问题,应该不会对眼睛造成伤害,“现在一些眼镜上也会有贴膜处理,让光更柔和。”何教授说,目前还没接触到单纯因手机贴膜导致眼部不适的患者。“但是如果贴膜质量不好,分子不均匀,会让光不均匀,长期看眼睛会疲劳。”
  据了解,物体对光都有衰减作用,手机贴膜也不例外,手机屏幕的光在被降低之后,或多或少会影响视觉效果。贴膜也会对手机的分辨率产生影响,如降低屏幕分辨率,导致清晰度降低,看久了会比较费眼。
  不过总体来讲,贴膜对眼睛产生的附加伤害是不大的,最大的伤害还是手机本身。如手机屏幕的光源闪烁、字体太小、蓝光刺激、眼睛肌肉持续紧张等,所以不要长时间盯着手机看。何教授告诉记者,现在因长期看手机看电脑而患眼疾的病人越来越多,且越来越低龄化,应该引起大家的足够重视。
  手/机/贴/膜/常/识
  1.标有透光率97%以上的不要买
  很多手机贴膜的包装上都会标注“透光率达99%”,但实验证明这个数字是欺骗消费者的,因为透光率最高的光学玻璃透光率也仅为97%。如果标有透光率达97%以上的贴膜,谨慎购买。
  2.经常更换手机贴膜
  长期使用的手机贴膜划痕较多,影响透光率从而造成视觉疲劳。建议经常更换手机的贴膜,减少用眼疲劳。
  3.手机贴膜有气泡重新贴
  手机贴膜有气泡也易造成视觉疲劳,一旦有气泡建议重新贴。
  4.最好不要贴塑料膜
塑料贴膜的缺点就是易刮花,最好不用。塑料膜包括高清膜、磨砂膜、镜面膜、钻石膜等,因为硬度不够容易被划伤。
  5.建议使用钢化玻璃膜
  最好选择优质钢化玻璃膜,因为它跟手机屏幕同样耐划,质感与透光度也更接近,并且抗指纹和油污的效果更好。另外,由于其高强的硬度,即使手机摔落,也能在一定程度上起到缓冲作用,防止手机屏幕破碎。
来自: 互联网
相关阅读
引用 乔金忠 2015-6-28 18:12
手机贴膜能影响到孩子们的眼睛,不如减少对手机的依赖更好
引用 574219628 2015-6-28 13:07
嫌伤眼睛就别用手机 你贴不贴膜都伤眼睛 需要改变的不是贴不贴膜 而是对手机的依赖性
引用 huanlang 2015-6-27 21:23
确实枪手的嫌疑很大
引用 huanlang 2015-6-27 21:22
确实枪手的嫌疑很大
引用 天罡一方 2015-6-27 17:32
就差把牌子说出来了
引用 htceos 2015-6-27 10:30
哪个钢化玻璃膜厂家请来的托
