小米路由器完全拆解
zhoufude 2015-6-26 11:46
  1、拆解难度:属于中级水准,相比手机而言,路由器的个头要大得多,而且它内部也没有那么复杂的设计,基本都是大件儿、大螺丝,相对来说拆解会比较容易一些。
  当然,最初在看到小米官方发布的拆解图时,着实小惊讶了一下,因为图片显示它要比上代产品复杂,不过真正动手的时候,发现自己还是多虑了。之所以给三颗星主要考虑到两方面,一是它的设计及结构升级,二是一些细节处在初次拆解时需要花些心思才能搞定,整体难度不大,新手只要细心点
  2、拆解用时:25分钟。
  3、拆解步骤和需要注意的点:
  4、拆解感受:
  既然是全新小米路由器,肯定要有着跟之前不同的“外貌”,这款产品的造型和设计都与前代有着明显区别,不过依旧延续了极致简约的风由器这玩意,本来就没必要花里胡哨,更多的时候都是被扔在角落,而小米路由器则适合放在桌子上,既实用又能当个装饰品。
  除了设计本身外,格,不管好不好用,至少这货有一个不错的卖相。其实,路全新小米路由器用料也很足,单从分量来说,上手之后它就要比前代重很多。这种分量增加主要来自于三个方面:这次使用的是3.5英寸硬盘;内部有两层金属散热罩;还采用了独立金属散热片,这家伙本身就很重。
  全新小米路由器采用10个金属屏蔽罩来解决周围环境的信号干扰问题,并依据空气动力学,采用独立的散热片与风扇组合方式改善散热,而且外壳两侧也有密集的出风口,让路由器时刻保持最佳的工作状态。
  与手机产品线不同,路由器更能代表小米宣称和想要实现的风格,小米路由器总能给人一种视觉享受,这种感受不仅仅来自于外观,更来源于内部。
不单单是用料,小米路由器每个细节都透露着设计师的用心,在它身上你基本找不到粗糙的点,每个零部件都十分精致。
  当然,精细并不意味着复杂,虽然全新小米路由器内部层数很多,但结构却很简单,大致看可以为分为三部分:硬盘层、散热层、主板层,像中间的金属罩也都是为散热服务的。这种设计简单实用,而且便于装配,能最大限度保证散热效果。
另外,对于拆解来说,也非常简单,需要记忆的东西并不多,说白了只要按照顺序一层层拆下去就好,到时候把螺丝、零部件按照顺序摆好,等装的时候自然也就容易多了。
  而且,更换硬盘非常容易,只要打开外壳和第一层金属罩,基本10分钟之内就能搞定,为改装和扩容提供了便利。
  5、螺丝分布:
  固定采用了7套螺丝,虽然数量听起来比较多,但都比较容易辨认,拆解时按照顺序一组组摆放好,装的时候就不会搞混。
装机过程
  1、复原难度当然也是属于中级水准,基本完成拆解之后,对于装机难度已经心里有数,如果拆解很顺畅的话,装机不会有什么太大的问题,就是倒着做一遍,新手也能轻松搞定。
  2、装机用时:25分钟
  3、装机步骤、感受及需要注意的点:
  a、相比拆解而言,装机的整体难度没有变化,前者难点主要集中在屏蔽罩拆卸,而后者难点则是在重新固定硬盘,需要配合托着硬盘才能完成安装,螺丝的顺序也略有调整,需要先保证硬盘固定,才能去固定第一层金属罩。所以,总的来看,小米路由器属于拆装难度持平的产品。
  b、装机的基本流程是:复原屏蔽罩,硬盘排线一端连接主板→安装主板,连接射频线→装上独立金属散热片→加装四颗两用螺丝→复位散热风扇→安装第二层金属罩→复位硬盘,连接数据线→装上第一层金属罩→安装外壳,拧上固定螺丝,粘上四个橡胶垫。
  维修分析:
  1、由于小米路由器拆解难度相对较低,在一定程度上降低了维修的门槛,普通用户也可以自己动手;
  2、维修成本相对较低,可更换的元器件除本身价值外,单独维修手工费不会太高,易损部件中,最贵的应该就是硬盘了;
  3、对于动手能力强的用户来说,可以自行完成拆机清灰、更换零部件、DIY扩展硬盘的工作;
  4、风扇、硬盘、射频线,这几个部件可以在损坏时购买替换;
来自: 互联网
相关阅读
引用 我俺的类 2015-10-28 10:52
路由还要硬盘干嘛
引用 pky317 2015-6-29 18:01
观望中,该出手时再出手
引用 gavinyang 2015-6-29 16:35
迅维网越来越全面了
引用 fulang168 2015-6-29 10:23
钱多的人就爱折腾,没事给自己找点地方花钱和找点事干干..........
引用 邢台电脑维修 2015-6-29 09:03
嘿嘿,路由就是一路由呗,我店里磊科的,家里TP的也不错啊
引用 乔金忠 2015-6-28 18:07
路由器里还装有硬盘,1000G,想必小米路由器很贵的
引用 chaoleisky 2015-6-28 17:17
都朝黑色板发展呀
引用 xuenyang 2015-6-28 15:59
还是不错的
引用 村长不在家 2015-6-28 13:18
路由器的话还是玩玩OPENWRT好了
引用 佑手〃不離 2015-6-28 11:18
小米的东西还是有质量保证的
引用 重庆小赖 2015-6-27 22:53
曰  长见识了   路由器装个1t的硬盘 ,存片庅,还有风扇散热,这不就是个宽带拨号上网的主机庅
引用 冷酷到底 2015-6-27 12:58
路由器里面还有硬盘?
引用 kansnow 2015-6-26 21:21
我是来看饼大师的~~
引用 危险地屁 2015-6-26 17:02
他妈地有几个人修过路由器,还方便维修,主板坏了就不值得修,其它的零件我就不信可以在任何方便的渠道买到
引用 月饼 2015-6-26 16:57
真不知道一个路由器哪来的视觉享受。。。。唉
引用 htceos 2015-6-26 15:42
杂粮就知道装逼
