中国电信强推4.5G 秒移动4G
zhoufude 2015-6-26 11:14
  从5月份的用户数据来看,电信在4G增长量排在移动后面,远远强于联通。为了加快追赶移动的脚步,他们即将强推4G+业务,即4.5G。
  某报道确认,中国电信马上将推出4.5G业务,其下行速率将高达300M,上行50M,下行速率是目前4G下行100M的3倍。之前也有同样的消息传出,并且确定时间为7月3号到5号与南京举行的天翼终端交易博览会上。
  按照规划,该业务最快将在今年下半年率先在数个城市推出,并逐步在全国范围内部署。这也意味着中国电信的4G业务将整体逐步向4.5G迁移。中国电信内部设定目标,将在今年年底出货超过500万台支持电信4.5G智能手机;明年一季度,由中国电信主导的千元以上机型均支持4.5G。
  除了提升网络,电信还要解决手机不好买的问题,具体解决办法是猛推全网通手机,即全面支持三大运营商2/3/4G网络的智能手机。中国电信高层称,这有利于打破用户自由选择运营商网络障碍,优化公平竞争。
  4.5G能为中国电信带来多大的竞争增量目前尚未可预测。但经验表明,网速的提升对电信运营商的市场份额有巨大助推作用。2014年,受中国移动率先推出4G影响,中国电信市场份额曾一度下滑至12.8% ,远低于其内部划定的15%的安全底线。今年年初,在宣布推出4G业务之后,中国电信开始走出增长下滑泥潭。
  2014年底,华为首先提出4.5G概念,并预测该业务将在2016年正式商用。华为认为4.5G不会带来新一轮运营商网络投资高潮,而是一个相对平缓的投资周期。4.5G的意义在于可以最大限度利用4G设备和技术,同时面向5G做好网络准备。运营商投资4.5G的最大增量在于,可以在垂直行业拓展更多市场空间,带来更多的市场前景和收入。
  根据这些新闻的报道,中国电信可能会在未来几个月内在全国多个城市推出的LTE-A CAT6服务,下载峰值速率将会达到300Mbps。这一速率不仅远远超过了现阶段4G网络所能提供的峰值速率,同时也在世界范围处于领先位置。而全新的LTE双载波聚合技术不仅可以提供更快的网速体验,同时还能大幅降低网络时延,提高网络的可靠性。
  LTE-A就是300Mbps?还要迈过几道坎
  虽然不少人认为,电信的LTE-A服务峰值速率可以达到300Mbps。但是要想实现300Mbps的峰值速率,一些前提条件必不可少。要想实现300Mbps的峰值速率,运营商需要将两段峰值速率150Mbps的LTE结合起来。只有同时接收两段频谱的信号,才可以实现300Mbps的峰值速率。
  我们经常在4G广告中看到150Mbps峰值速率的介绍,但是这一速率的实现是有前提条件的。根据LTE技术的规范,只有使用20MHz×2的对称频谱时,理论峰值速率才可以达到150Mbps。换句话说,只要运营商拥有20MHz×2的频谱资源,就可以实现150Mbps的理论峰值速率。而拥有20MHz×2×2的频谱资源,就可以通过双载波聚合实现300Mbps的理论峰值速率。
  那么电信有没有这么多频谱资源呢?早在去年6月FDD-LTE试商用许可颁发的时候,工信部就要求电信只可以在1765-1780/1860-1875MHz(Band3)上部署FDD-LTE网络。由于只有15MHz×2的频谱资源,电信所能实现的峰值速率仅可以达到112.5Mbps,和150Mbps的理论峰值速率还有一定的距离。
  天无绝人之路,根据工信部和移动的要求,只有小灵通频谱完全划分给移动,电信才可以使用1780-1785/1875-1880MHz这5MHz×2的频谱。而随着小灵通的彻底退网,电信也终于用小灵通频率1900-1920MHz交换到了这最后的5MHz×2的频谱。从今年下半年起,电信就可以使用上这全部20MHz×2的频谱了。
  第一个20MHz×2的LTE频段有了,电信还需要另外一个20MHz×2的LTE频道。在3G牌照发放后,电信获得了1920-1935/2110-2125MHz(Band 1)的频谱资源。由于1935-1940/2125-2130MHz尚未被使用,一旦这段频率可以使用,电信就拥有了另外一段20MHz×2的频谱资源。两者结合,自然可以实现300Mbps的峰值速率。
  当然,要想使用这第二段20MHz×2的频谱资源,电信必须要获得工信部的同意。在没有正式获得许可之前,电信仅能使用两段15MHz×2的频谱资源。双载波聚合的最高速率仅有225Mbps(112.5Mbps×2),这也就是为什么中国电信广东公司在发布会上提供这张图的原因。
  有了网络的支持,手机对于LTE-A的支持也很重要。怎么知道自己的手机支不支持LTE-A呢?一般来说,手机厂商都会对自己手机支持的网络情况做介绍。如果手机支持的是CAT4,那么就意味着支持最高150Mbps的峰值速率。如果手机支持的是CAT6,那么就可以支持300Mbps的峰值速率。
  一些配备高通高端基带芯片的手机甚至可以支持CAT9,最大的支持速率甚至可以达到450Mbps。换句话说,只要手机支持CAT6或者更高,那么只需要升级对应的配置文件就可以享受到更加快速的上网体验了。
来自: 互联网
引用 jiayoumx 2015-6-29 09:51
移动4g很渣的
引用 专业换电容 2015-6-29 01:06
上行50M是  上行300M
引用 deepinxw 2015-6-28 18:35
单位费用才是关键问题!!!
引用 乔金忠 2015-6-28 18:00
4.5G这是什么节奏,要超越移动么,还是要引领世界
引用 xuenyang 2015-6-28 16:00
价钱下来才是王道
引用 佑手〃不離 2015-6-28 11:24
费用太贵。。。支持免费WIFI
引用 重庆小赖 2015-6-27 22:47
晕   电信主要是靠网络流量赚钱的哟    他们家网络的市场占有率最多
引用 hengbangdianzi 2015-6-27 18:43
支持免费WIFI
引用 无效的用户名 2015-6-27 15:28
只要不提钱什么都好说。
引用 ytmf123 2015-6-27 08:40
说来说去就是要。。。。。。钱
引用 loyo8 2015-6-27 07:35
这和我等消费阶层有何关系?速度快了,流量更用不起了
引用 yjh614148224 2015-6-26 22:32
再快不提高流浪也白搭
引用 月饼 2015-6-26 17:45
不降价,100000M也没用
引用 jjyy66 2015-6-26 13:43
套餐费用那么高 谁用的起啊。。。现在大街上随处都是可用wifi。。无限包月才是王道!
