OTG无法识别U盘简单解决方法
zhoufude 2015-6-24 10:31
  对于OTG这个功能相信大部分的机友们都听过,但是对于该功能的作用可能就有很多不太清楚了。其实OTG是一个十分实用的功能,它能够弥补现在不少智能手机储存容量不足的情况,不过近期有用户们在使用的过程中遇到一些问题,就是OTG无法识别U盘,面对这种情况,今天百事网为大家总结了OTG无法识别U盘解决方法,感兴趣的朋友们可通过本文来详细了解下。
  温馨提示:
  1、首先我们可以按以下方法检查下自己的U盘格式是否是手机支持的文件系统格式。
  2、格式化前记得备份好U盘中的数据
  【OTG无法识别U盘解决方法】
  把U盘连接在电脑上,在我的电脑选中U盘右击选择格式化。
  2.进入U盘格式化界面,查看你的U盘是属于那一种文件系统(如图)。
  3.如果你的U盘是NTFS或exFAT文件系统,那么你的U盘连接在N1T上是无法识别的,需要格式化成FAT32的文件系统才可以通过OTG连接到手机上。
  4.如果你的U盘是FAT32文件系统,也不能读取,可以尝试换个U盘看看,是否可以读取;如果换的U盘是正常的,那么你的U盘有可能是磁盘文件损坏了或者U盘坏了,如果是系统文件损坏了,直接在电脑上格盘就可以恢复了,如果是U盘坏了,那就只有重新换个U盘。
  5、在确认U盘是好的,也是FAT32文件系统时,也有可能是U盘中毒了,可以用U盘专杀工具来杀下毒,有些顽固的病毒实在杀不掉,那只有格盘了。
来自: 网络
相关阅读
引用 tzh9053 2015-6-27 12:42
FAT32只支持小容量的U盘
引用 乔金忠 2015-6-25 17:59
手机也可连接U盘,希望能普及到所有手机,兼容很重要
引用 芯人 2015-6-25 12:46
KE   YE    啊
引用 HAOWAHAHA 2015-6-25 12:04
感觉太花销了,SD卡U盘都很好用啊
引用 王彬784428960 2015-6-24 17:17
上次有个还去保修,原来是FAT32问题
引用 charliefan 2015-6-24 14:10
原来OTG只支持FAT32文件格式
引用 jimkey 2015-6-24 13:09
这都行
引用 htceos 2015-6-24 11:26
*脏话*,这都能写成一篇文章
