如何提升路由Wi-Fi穿墙能力?
zhoufude 2015-6-18 14:28
  为什么WiFi穿墙功能一直突破不了呢!
  在干扰条件一定的情况下,一般来说,想要令路由器穿墙性能增强,只能提升信号的强度和质量,而增大功率是唯一改善信号强度和质量的方法。虽然提高设备解调性能也是一个办法,但是涉及发射与接收两个设备,至少终端不修改的情况下是没什么明显效果的,所以不在考虑之内。而说回功率,既然增大功率可以提升路由器的穿墙性能,那么为什么少有厂商去这样做呢?
  那是因为路由器是有一定的出场标准的,路由器在运行时会产生一定的电磁辐射,记得此前有网友提过一个问题,说路由器对人体是否有辐射伤害,笔者在这里就顺便解答一下,电磁辐射属于非电离辐射。而且只要是本身温度大于绝对零度的物体,都可以发射电磁辐射,而世界上并不存在温度等于或低于绝对零度的物体。
  也就是说,人们周边所有的物体时刻都在进行电磁辐射。所以可以说,无线路由器一定会产生辐射,只不过其产生的也是属于非电离辐射的电磁辐射,这与令人恐惧的核辐射、X射线等电离辐射,有着非常大的区别(就好像自然光VS核辐射)。不过即便电磁辐射没有那么危险,但一旦“超标”,同样会对人体造成伤害。
  理清了这一点,剩下的问题就比较好解释了,为何路由器的穿墙能力无法突破,很简单,因为想提升路由器的穿墙能力就必须增大路由器的功率,而增大了功率,势必会令路由器的辐射增加,这种普及率较高的大众产品,安全性绝对是最重要的一环,所以厂商绝不会也没办法为了穿墙性能,降低产品的安全标准,至少在国内是这样。
  只要你购买的是中国市场销售的正规品牌行货无线路由器,那么其在2.4GHz频段的最高无线发射功率都会被限制在100mW以内,不管那些有着所谓的“穿墙模式”、“一键提升穿墙能力”等功能的噱头向路由器如何自吹,或者换了何种叫法,其最终发射功率都不会超过100mW,否则绝对不能上市销售。
  当然,用户如果自己把无线路由器刷新为第三方固件,那么就另当别论了,刷机后路由器的无线发射功率选项通常没有100mW限制。
  如何提升路由器的穿墙能力?
  说到这儿,问题来了,如何提升路由器的穿墙能力呢?如果你的路由器摆放在离你经常活动的区域较远的地方,那么可以考虑通过刷机提升功率的方法增加它的穿墙能力。如果你家中网络带宽较大,能够接受带宽减半的影响,那么可以考虑使用AP中继器,放到墙边也可以达到增强Wi-Fi信号的目的,当然,最好的方法还是甩线到墙的另一边,直连或再接一个带Wi-Fi的交换机,这种方法的网络衰减应该是最小的了,如果是自家使用,可以考虑下。
  小编我只能想到这几种常规方法了,大家还有好点子可以在帖下面进行补充,一起完善一下。
来自: 网络
引用 zbj78910 2015-7-19 11:45
无线中继多少钱
引用 Jimmy-小进 2015-7-5 21:45
嗯,还是安全健康最重要吧,没有人会喜欢辐射
引用 yiangxiao 2015-6-22 10:38
现在,有那中通过电网线来传输信号路由器分子母路由器
引用 祁金成 2015-6-22 08:09
用易拉罐增强信号,桥接一个路由,我看主要就这两个方法。
引用 小徒弟10086 2015-6-21 20:09
中继还是不错的
引用 风雨无住 2015-6-21 17:22
受益匪浅啊
引用 硬件杀手007 2015-6-19 16:51
一个易拉罐搞定
引用 党坤 2015-6-19 09:40
还是安全最重要,可以考虑再接一个无线路由器
引用 凉葫芦 2015-6-19 09:26
我一半都是再桥接一个无线路由器
引用 hulang001 2015-6-19 00:17
搞几个锅盖吧,能量放大很多的。
引用 邢台电脑维修 2015-6-18 23:07
路由串路由
引用 tongtong 2015-6-18 22:03
改成定向天线需要非常专业的知识和基础,所以增加无线中继(AP)比较实用,而且非常方便,并且价格便宜。真的,真的,我经常干种事情,比较起来,无线AP非常实惠啊!!!
引用 tongtong 2015-6-18 22:00
实际使用中还可以增加无线中继啊!这个方法稳定,而且价格便宜啊!
引用 tongtong 2015-6-18 21:57
这个太简单了,有好几种方法啊!可以改天线,改成定向天线啊!
引用 730159549 2015-6-18 17:33
引用 sh雁南飞 2015-6-18 16:08
用中继路由器
