智能机锁屏了为何都是黑色的?
zhoufude 2015-6-17 09:26
  智能手机天天用,但是你想过吗?为什么手机锁屏之后,屏幕都是黑色的呢?
  这个要结合液晶屏显示的基本原理来说了。先简单阐述一下显示过程过程:
  从下往上看。
  - 背光灯是点光源发出一种射向“四面八方”的光。
  - 通过导光板,背光变得均匀。
  - “四面八方”的光通过偏光板,被筛选,只能“横着”穿过偏光板,而“竖着”的那些就无法穿过。
  - 液晶材料具有眩光性,可以把“横着”的光慢慢的旋转。
  - 当旋转为90°、270°等,可以完全变“竖”,然后穿过滤光板(这种TN型液晶配相方法滤光板与偏光板成90°),其亮度为100%;而当旋转为180°、360°等,将完全无法穿过滤光板其亮度为0%;其余角度灰度在0-100%之间。
  - 此时只有黑白之间的亮度颜色,所以每3个液晶一组,分别透过红绿蓝的滤色玻璃,形成三原色。
  - 这样一组3个液晶,3种颜色(其比例由液晶旋转的角度来决定)叠加为一种需要的颜色,这样的一组液晶,成为一个像素。
  - 通过控制电压的大小,就可以控制液晶扭转的角度,即控制了经过这个液晶所得到的亮度。
  如果你看到这都明白了,后面的结论就容易理解了。
  那么,为什么我们看到的黑白LCD显示出来大多都是黑色呢?主要是由于成本,必要性和寿命的原因。
  - 没有必要使用彩色,可以省去滤色玻璃的成本。
  - 不需要三原色组合成1个,同样的面板,像素就为原来的三倍。
  - 仅适用黑和白两色,而不是黑-白均匀的灰度,可以减少控制电路的成本(只需要0和1啊==)。
  - 电压控制也可以非常随意,不需要做到很黑或者很白,差不多即可,对电路设计要求精度降低很多很多。
  - 电路和组件使用更少,寿命和稳定性也就越高,成本也更低。
  - 对于没有背光源,利用环境光充当光源的产品,背光源也省略了,背光源的电源和能源消耗也省略了。
  对于为什么不使用背景黑色显示白色的问题,回答是玻璃和塑料这种常用的显示面板是透明的,把玻璃和塑料染黑成本会提高。
  补充:
  至于为什么LCD关闭时是黑色的,那是因为大部分LCD使用的显示方法都是如上描述的原理,断电时,液晶不旋转,背光未打开,上下两偏振片互相垂直,所有光被挡住,所以是黑色的。
来自: 互联网
相关阅读
引用 hy1hy2 2015-6-28 13:25
我前面是修理电脑的,拿一个三星手机t311,现象是功能有都是屏幕黑,我想当然认为是电路硬件故障,由于四面八方有一点点亮光,以为电路板坏了,现在可以试一试是不是锁屏了
引用 hy1hy2 2015-6-28 13:19
文章很好啊 解决了我长久大问题
引用 起步总是很难 2015-6-19 23:34
谢123451989: 然而对我们来说并没有什么卵用
引用 乔金忠 2015-6-19 19:01
电脑主机关机后显示屏显示黑屏,手机不使用时待机时显示黑屏,请问这是为了省电还是把通过技术把所的光挡住了,只能显示黑色。请回复我的问题?
引用 谢123451989 2015-6-19 11:53
然而对我们来说并没有什么卵用
引用 专业换电容 2015-6-19 01:09
然而看完了并没有什么卵用
引用 耀远a 2015-6-18 14:25
新人求罩: 然而又是小编拿来凑板块的 并没有什么软用
引用 新人求罩 2015-6-18 09:10
引用 黄祺益 2015-6-17 20:37
为何不标明原文出处?
引用 旧空城 2015-6-17 16:58
然而,这并没有什么软用!
引用 天罡一方 2015-6-17 13:05
本文原出处来自知乎,转载请注明出处
