DIY产品当中,无论硬件或是相关软件都有一定的批次。为了照顾高端产品,厂家一般会对中低端产品进行一些限制,比如不支持一些功能,或是不兼容一些配件。其实我们通过一些设置或是一些转接设备,可以在最低开销的情况下实现那些功能。 提升处理器性能 自从二代酷睿处理器开始,Intel开始对旗下i5和i7处理器进行了一些技术限制,使普通版的处理器无法进行超频,而只对K系列处理器开放了倍频调节功能。芯片组方面也是同样的政策:可以自由调节倍频的主板只有P、Z和高端X系列,入门的H和B系列无法享受倍频解锁带来的性能提升。不过上有政策下有对策,不少主板厂商通过BIOS开放出H和B系列的超频功能,只需要安装厂家特别说明的BIOS版本,超频起来和Z系主板区别不算很大。不过毕竟购买K系处理器搭配H和B系列主板的用户还是少数,大多数人用户可能都选用了普通版本的i5或者i7处理器。别担心,在这种情况下也可以安全超频。 图1 只有K系列处理器原生支持超频 图2 很多厂商推出了可以超频的B85或者H87主板 深挖酷睿处理器的睿频功能 就算是不能支持超频的普通处理器,在主板支持的情况下也是可以实现超频的。熟悉Intel处理器的都会知道现在的处理器都有一个睿频功能,就是在某些环境下处理器本身会进行“自超频”功能,提升处理器性能并均衡功耗。不过睿频是Intel为了性能的动态分配设计的,但我们如果进一步挖掘,可以进一步提升平台的性能。 首先进入主板BIOS,在超频相关选项处调整处选择手动,然后找到倍频选项也选择手动,将核心比率限制1、2、3、4分别设置为+4、+4、+3、+2。比如如果我们的处理器是i5-3470,他的默认主频是3.2GHz,最大睿频为3.6GHz,这四个数字就应该是40、40、39、38。这样在运行一些最高双核程序时,处理器会以最大睿频并+0.4GHz的频率,也就是4GHz频率运行,提升巨大。 图3 睿频功能本来是动态平衡性能与功耗的小范围超频工具 图4 有效利用睿频加速功能也可以实现4.0GHz的处理器主频 智能升级主板BIOS 现在芯片组接口延续性很强,老主板完全可以兼容新处理器,但是需要升级主板BIOS。现在主板更新BIOS已经不用像以前在DOS环境下摸黑操作了,更新的过程也从以往的DOS命令方式改为了Windows按键方式,更新起来并没有什么困难。 今天要说的是一些特殊情况,比如说现在四代酷睿处理器两代并存,既有最初推出的也有新版,两种处理器都是四代酷睿,但是却分别有8系和9系两种芯片组支持。尽管很多主板厂商通过BIOS升级的方式让旗下8系主板也能支持新版四代酷睿处理器,不过这需要老CPU的支持,如果我们手头只有新CPU升级BIOS操作难以实现。在这种情况下,其实我们可以利用USBFlashback功能,只需一个U盘和通电主板就能实现BIOS的升级。 图5 目前主板BIOS刷新早已图形化 图6 不安装CPU内存只需电源和闪存盘即可刷新主板BIOS 主板USB Flashback功能 华硕在一些X79和Z87主板上最开始支持这类技术,实现BIOS升级只需一个通电主板的意思是指只要拥有电源和主板就能刷BIOS,无需CPU和内存等设备。首先在一台能上网的电脑上去华硕官网下载对应的BIOS文件,厂家提供的BIOS文件一般使用zip方式压缩,解压缩后是一个.rom文件或者.cap文件。抛开传统的.rom文件不说,新的.cap文件是目前绝大多数厂商使用的最新BIOS文件格式,具体使用起来和.rom文件虽然没有什么差别,但在跨代刷新时还是有所不同的。首先从.rom刷新到.cap是没有问题的,但是反向刷新就可能存在一定困难,不同品牌的主板具体表现也不同,不是太建议反向刷新降级BIOS版本。另外要实现USB Flashback功能需要重命名BIOS文档,在这里一定要注意虽然.cap文件可以重命名为.rom,但并不推荐用户这样做因为有可能会出现错误。而.cap前面的文件改写规范,与.rom文件是一样的。 图7 首先通过产品官网确定主板是否支持对应处理器 图8 之后在“驱动程序和工作软件”中选择自己的操作系统 具体操作方式 以华硕Z87-PRO为例,首先我们要做的是判断其是否能够支持最新的四代酷睿处理器。去华硕官网对应产品界面,查看一下CPU支持清单中的BIOS版本情况。可以看到主板确实可以支持最新四代酷睿处理器中的最新版i7-4790K,但是需要BIOS版本至少在2003版才可以。 官网的信息是非常可信的,那么我们进入BIOS下载界面,首先在下拉菜单中选中我们的操作系统比如是Windows 7 x64,就可以找到最新的BIOS版本2103,点击下载最后可以下到一个Z87-PRO-ASUS-2103.zip文件。 解压缩后文件为Z87-PRO-ASUS-2103.cap,根据华硕一键刷新BIOS的文件命名原则,我们需要将其重命名为Z87PRO.cap,然后存入一块USB 2.0版本闪存盘的根目录当中备用。需要注意的是主板USB Flashback功能实际上仍属于DOS操作,U盘的文件格式一定要是FAT或者FAT32,类似exFAT和NTFS等文件结构的闪存盘无法使用。 之后连接主板与电源,只需插上主板的24pin电源线接口即可,其余类似CPU供电线是不用插的。之后也不用按主板启动键或者短路前面板跳线,只需让主板通电即可。将前面说的闪存盘插入主板的USB 2.0接口,这样就做好了刷新主板BIOS的准备。在这里请注意,由于是BIOS操作USB 3.0接口无法正常使用,而且现在很多主板背部I/O区域的USB接口都是2.0/3.0通用的,为了稳妥起见闪存盘最好使用2.0产品,这样才万无一失。 图9 找到最新版本的BIOS程序下载解压缩 图10 注意闪存盘一定要插到USB 2.0接口上 BIOS刷新过程 一切准备妥当,按主板上或者背部I/O区域的BIOS FLASH按钮就可以进行BIOS刷新了。由于主板并非打开,所以这种操作近乎盲操作,好在一般主板通过LED等会对刷新过程进行一定程度的提示。 以华硕主板为例,首先需要按住BIOS FLASH按钮至少三秒,这样LED提升灯会亮起并开始闪烁。闪烁的速度会根据BIOS刷新进程逐渐变快,最终会由很快的闪烁变为熄灭,这样就表示BIOS刷新成功。如果LED灯闪烁5秒钟后变成了稳定的灯光,显示USB BIOSFlashback 未正常启动,这可能是闪存盘安装不正确、文件名称错误或BIOS文件格式不兼容。如果发生这种状况,请重启系统直到指示灯关闭,并检查文件名称和格式。 一般这个刷新过程需要1-2分钟,以最后快速闪烁并熄灭为信号。如果闪烁速度始终不变表示刷新BIOS有误,需要断电后重新刷新BIOS。BIOS更新过程中请勿拔出闪存盘、也不要关闭电源或按下CLR_CMOS按钮,以免中断更新。若发生更新中断的情况,请再次依照顺序重新完成BIOS的更新。 图11 用手按住刷新按钮至少3秒开始BIOS刷新 图12 有些主板的刷新按钮和LED提示灯位于主板正面底部 小提示 比起使用厂家预设程序刷新BIOS,这种近乎盲操作的刷新方法还是存在一定风险的。只推荐给有一定动手能力,并且确实遇到了升级BIOS时无亮机处理器的用户使用。 显卡转接解放机箱空间 目前mini-ITX主板已经小到17×17cm,显卡也推出了不少17cm长度的ITX专用显卡,似乎在mini-ITX机箱当中安装高性能显卡已经不是什么问题了。但其实这只解决了显卡的长度问题,而另一个容易捉襟见肘的尺寸——高度并没有任何改善。在很多小机箱当中真正阻碍显卡安装的并非长度而是高度,此时我们应该怎么办呢? 参考一些品牌PC的设计方案,我们完全可以改变一下显卡的安装方向,这样显卡最麻烦的高度问题就可以迎刃而解。让显卡与机箱背板、主板平行,这样高度问题就可以大大降低,甚至可以安装到远离主板PCI-E接口的位置,彻底解决机箱空间问题和散热压力。 PCI-E转接卡 银欣(SILVERSTONE)就在一些mini-ITX机箱中使用过PCI-E转接卡,通过一块非常小的转接卡可以实现显卡安装方向的改变,并且这种转接卡几乎没有任何性能损失。被命名为RC02的这块卡长度比PCI-E x16接口长不了多少,并且还附带一个螺丝孔位负责固定。通过金手指端插到主板的PCI-E接口上,然后将显卡插到RC02的插槽处。不过要想让非银欣机箱支持这个螺丝孔位可能需要自己动手改造,需要用户有一定的动手能力。 除了品牌转接卡之外还有一些某宝商家也有类似的产品,转接卡和转接线两种都有。相比银欣那种品牌转接卡,价格更便宜也更加好买。如果用户比较重视性能,推荐还是购买转接卡,比起线材来PCB的干扰更少性能损失较低。非品牌的转接卡好处是卡的长度可以和商家协商处理,但是可能其技术实力比不上品牌产品,需要几颗电容才能维持转接卡的稳定性。中间使用排线的转接卡其实只能称为转接线,其长度和显卡摆放方向都更加自由,但是性能会根据周边设备的干扰有一定的衰减。 图13 银欣的RC02转接卡是目前较为成熟的PCI-E转接方案 图14 第三方的PCI-E转接卡长度可以跟商家定制 图15 中间带有排线的转接卡抗干扰能力较差 利用PCI-E 1x接口 除了PCI-E x16的转接,还有一些厂商瞄准了我们并不常用的PCI-E x1接口。利用一块单槽长度不足10cm的转接卡,可以将不怎么使用的PCI-E x1接口转接为mini PCI-E接口。不过考虑到目前mini PCI-E更多只有无线网卡类设备,但网卡台式机完全可以选用PCI接口或者USB接口的,这类转接卡相对来说就没有那么实用。 图16 利用用户不常用的PCI-E x1接口扩展出mini PCI-E接口 PCI-E与M.2的转接 SATA目前的主流规范还是数年前的SATA 6Gb/s,通称SATA 3.0。原本此类接口应付任何HDD硬盘都没有任何问题,但由于近几年SSD的突飞猛进,SATA接口已经略显老态了。最新的SSD硬盘不论是持续读写速度还是4K随机性能已经几乎达到了SATA 3.0接口的极限,此时一种全新接口的硬盘出现,就是M.2接口SSD。 不过并非所有的主板都支持M.2接口,目前对这种新接口支持比较普遍的只有X99和Z97主板,而其他类似Z87和X79主板虽然性能完全没有落伍却难以享受M.2硬盘带来的更高速度。其实类似M.2这样的全新接口,完全可以通过转接卡实现支持。浦科特(Plextor)最早在推出M6e时就通过PCI-E接口转接了M.2接口,目前这种产品已经开始单独销售了。 比如华硕Hyper M.2 x4Expansion card就是单独销售的转接卡,上面具有1组M.2固态硬盘插槽,能将其转变为兼容于标准台式机PCI-E总线界面连接器的形式。其设计可支持2242、2260、2280、22110等4种尺寸规格的M.2固态硬盘。而在台式机端需要一条x4规格、支援x4通道配置的环境,就可以完美100%发挥M.2固态硬盘的性能。 图17 浦科特推出M6e时的PCI-E/M.2转接卡 图18 华硕Hyper M.2 x4 Expansioncard单独有售 注意M.2硬盘的通道 不过需要注意的是这类转接卡因为是从PCI-E接口转接,只能支持PCI-E通道的M.2固态硬盘,比如如Plextor M6e等,兼容于PCI-E 3.0,但是一些走SATA通道的M.2固态硬盘就无法使用,比如Intel SSD 530、Crucial M550等M.2产品,虽然其接口完全相同,但都是采用SATA通道设计,虽然可以安装但无法使用。 理论带宽主要由M.2固态硬盘所采用控制器决定,若是PCI-E 2.0 x 2那频宽即为1GB/s,高规格产品PCI-E 2.0 x4 配置则为2GB/s,PCI-E 3.0类产品依此类推。这类产品的设计本意就是为不具备M.2插槽的台式机提供一个性能解决方案。这方案无须额外程序支持、没有驱动程序需求,更不必背负RAID控制器的稳定性风险,我们需要做的只是检查固态硬盘控制器是否为PCI-E通道即可。 图19 通过PCI-E x4接口可以完美发挥M.2硬盘实力 图20 部分主板厂商还有更新奇的接口设计方案 硬盘架位置随你所需 机箱内部除了散热器和显卡等设备经常出现捉襟见肘的情况以外,最容易出问题的就是硬盘架了。首先机箱出厂时提供的硬盘架,其位置和数量不能完全满足用户的需求;其次目前一些显卡设计得过长,经常是用户购买回来以后才发现显卡与硬盘架产生了兼容性问题;最后如果用户希望在普通机箱内部安装240甚至360mm水冷排,而最合理的安装位置之一的前面板却被硬盘架占据。 全塔机箱以外很少有机箱能够在前面板支持240甚至360mm水冷排,如果改动一下硬盘架位置或结构,再把2.5SSD安装在机箱支持的其他部位,就可以在安装水冷排的基础上满足硬盘的存储需求。 |
