AMD今年的处理器实在是乏善可陈,CPU方面仍是多年的打桩机老架构,APU有了新的第六代却是仅限移动平台,所以希望全都在明年了,尤其是全新的x86架构“Zen”可以说关系着未来兴衰,在此一举。 不过根据最新情报,因为各方面的原因,Zen架构明年只会在高端CPU Summit Ridge里边使用,而主流化的第七代APU Bristol Ridge暂时还无缘。 新的APU和今年的Carrizo一样,继续使用挖掘机架构,也就是推土机家族的终极版本,最多四核心、2MB二级缓存,频率可达4GHz级别——再加上中间的打桩机、压路机,AMD这几年在工地上徘徊不前,看上去都很威猛,其实根本什么都没搭建起来。 尽管CPU会比较失望,Bristol Ridge GPU部分还是可以的,集成第三代GCN架构的图形核心,完全支持HSA异构架构,最多8个计算单元(512SP),号称性能可比Carrizo再提升10%,相比于Kaveri则能提升最多25%。 生产工艺不详(据说还是28nm),但会加入各种新的电源管理技术,包括优化的适应性电压与频率调节(AVFS)、时钟频率延伸(Clock Stretcher)、表面温度感应电源管理(STAPM)、高级高效电源管理(Advanced Efficient-APM)。 最令人激动的是内存控制器将升级支持DDR4,双通道,标准频率2400MHz,每通道两根条子。再加上高端CPU,AMD明年将直接整体迈向DDR4的世界。 多媒体方面集成第六代视频解码器UVD6、第三代视频编码器(VCE3)、第二代音频协处理器(ACP2),安全方面则会整合平台安全处理器(TrustZone PSP),并支持TPM 2.0、加密加速、安全启动等。 它还会整合各种显示、输入输出扩展功能,但不是SoC,仍将搭配一颗独立的芯片组“Promontory”。封装接口是Socket FM3,与新架构的CPU一样,保持平台兼容,热设计功耗则是最高95W。按照计划进度,Bristol Ridge APU暂定于2016年7月投产。Promontory芯片组因为功能简单,2016年1月就能搞定。Summit Ridge CPU则是2016年4月完成样品、5月产品验证、6月投产准备、10月最终投产。 第七代APU概况 第七代APU特性架构图 主要特性 |
