安卓5.0发布已经有很长一段时间了,除了谷歌旗下Nexus系列手机,其他第三方厂商的机型也陆续获得了更新。不过,不少更新安卓5.0的设备都遭遇了内存泄露的问题,就连Galaxy S6都未能幸免。 不少升级了安卓5.0的机型都遇到了内存泄漏的问题,这是一个轻则后台应用经常被迫关闭、重则拖慢系统甚至导致重启的缺陷,即便是三星Galaxy S6也未能幸免。好在,针对Galaxy S6内存泄露的解决方法现在已经出现了。 这个方法来自国外论坛用户,需要的条件有两项,一是手机需要获取ROOT权限,二是安装有能进入系统文件夹并编辑xml文件的文件浏览器(推荐 Root Explorer),万事俱备后可以开始了。 首先在进入/system系统文件夹后,将权限改为可读写(R/W),然后再进入build.prop系统属性设置文档进行如下编辑(备份好原文件): 1、在#DHA Properties下找到这两段描述并将其值改为如下所示: ro.config.dha_cached_max=12 ro.config.dha_empty_max=36 2、然后另起一行手动新增四段描述: ro.config.dha_th_rate=2.3 ro.config.dha_lmk_scale=0.545 ro.config.sdha_apps_bg_max=70 ro.config.sdha_apps_bg_min=8 3、往下看,在其它有关DHA Properties的描述中找到下面四段并删除之: ro.config.dha_cached_max= ro.config.dha_empty_max= ro.config.dha_th_rate= ro.config.dha_lmk_scale= 4、最后要修改的是以下这段描述的值: ro.config.oomminfree_high=7628,9768,11909,14515,16655,20469 据提供者称,该方法有可能会导致一些与 WebView 相关的应用异常,当然这也完全属于可接受的范围之内。前不久,支持免解锁并且不影响 KNOX 的 PingPong ROOT 已经发布,当然,依然要提醒各位刷机有风险请勿轻易尝试。 |
