首款10TB硬盘面世
zhoufude 2015-6-11 11:18
  西部数据旗下HGST于昨日宣布,正式推出全球第一款容量高达10TB的硬盘,面向企业级市场的“Ultrastar Archive Ha10”(名字里的Archive就说明它是当数据仓库的)。该硬盘曾在三个月前首次展示。
  它有着标准的3.5寸机械硬盘外观,而内部是多达七张碟片,单碟容量1.4TB多一点,存储密度830Gb每平方英寸,但即便如此,高度依然控制在了标准的26.1毫米,重量650克。
  这么高的容量和这么标准的厚度得益于两大技术,一是SMR叠瓦式磁记录,希捷已经普及但HGST还是第一次,二就是HGST自己的独门绝技——HelioSeal氦气充装,此前正是靠它达成了6TB、8TB。
  规格方面,该硬盘可选择SATA 6Gbps、SAS 6Gbps传输接口,转速达7200RPM,缓存容量256MB,持续传输速率读取157MB/s、写入68MB/s,平均延迟4.16毫秒,典型寻道时间8.5毫秒。
  平均故障间隔时间高达200万小时,不可恢复错误率10-15,质保五年,毕竟是企业级的嘛。功耗方面,待机SATA 5.1W、SAS 5.7W,典型运行状态SATA 7.6W、SAS 8.4W。哦你说价格啊,怎么会公开呢?直接供给OEM厂商了都。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: 快科技
相关阅读
引用 猥琐蜀黍 2015-8-31 16:48
果断还是 SSD好用
引用 一堆堆 2015-6-16 11:26
这个坏一下,得亏死
引用 差不多DE 2015-6-15 22:20
这么多盘片。。。
引用 49154493 2015-6-15 09:58
这要是给民用  这尼玛的得装多少毛片啊!!! 不过这么超大的容量 万一要是坏了 修起来可坑爹了。。。!! 来! 壕们! 走起!!
引用 alicc 2015-6-15 08:07
有点刁呀
引用 维宅独尊 2015-6-14 23:23
数据丢了,叫妈都没用!太危险了,一个1T,一个80,一个40,勉强够,要是真要来10T的有点。。。。你懂得
引用 yyb1234 2015-6-14 19:59
太大了确实不太好,出了问题搞死人喽
引用 528552655 2015-6-14 13:13
666简直就是不敢相信将来还敢不敢更大点想起以后客户问的都感觉搞笑
引用 wwy0o0 2015-6-13 23:43
这么大。。。万一数据丢了,一下损失惨重
引用 yiangxiao 2015-6-13 16:51
那么大,考呗A片估计巴适
引用 pky317 2015-6-13 06:53
路过,仰望一下。
引用 atlast 2015-6-12 22:42
应该火速把固态硬盘容量提上去,销量增大,价格掉下来。
引用 唯梦之修 2015-6-12 18:52
320G路过
引用 godspeed5588 2015-6-12 15:34
温柔的白了一眼:用火球(昆腾)IDE 30G 的。。。。。。。
引用 淡笑此时的颓废 2015-6-12 15:14
60Gde 飘过i
引用 红色童年 2015-6-12 14:49
发热量怎样?估计不轻~
呐么多头…… 这数据恢复一下爽啊,呵呵。
引用 维客叶孤城 2015-6-12 12:54
我想知道的是,充氮的硬盘,如果开盘后,是不是还需要充氮气,才能提数据?如果这样的话,这个盘进行开盘数据恢复的收费要天价了吧。
引用 ImageMad 2015-6-12 12:44
1T我都用不完
引用 wagnrui 2015-6-12 12:04
妈妈咪啊
引用 乔金忠 2015-6-12 10:26
10T的,有一个小小的划伤,还不心疼几年
