十核不是重点 关键在高能低耗
zhoufude 2015-6-2 13:59
  联发科在本月上旬的时候正式发布了全球首款移动SoC Helio X20,型号MT6797,昨天他们也为Helio系列的CPU正式起名为“曦力”。
在外界看来,联发科在“核”的比拼上一直比较激进,比如此前的“真八核”MT6592以及这次的十核。而且加之拿到了“威睿电通”的CDMA授权 ,联发科开始推出全网通芯片。这一切的信号似乎都预示着“老二”要向高通要份额,尤其是高端领域。
  恰逢台北电脑展即将开幕,网易科技和联发科副总兼技术长周渔君沟通后了解到,联发科不是为了追求十核而十核,十核不是重点,重点是能够“自由换挡”、“自有组合”的Tri-Cluster架构设计。
  Tri-Cluster三架构处理器,是指两个主频2.5GHz的A72、四个2.0GHz主频的A53以及四核1.4GHz主频的A53,也就是2-4-4的结构。如果说,这个理解很抽象的话。周渔君给了一个形象的解释:我们开车时换挡。当需要性能好时,就使用3、4档;当需要省油时,则向下换挡。同样的概念,当手机对计算要求比较高,比如玩游戏,看视频时,可以切换到A72;当仅仅是浏览网页,看文件则可以使用A53。
  “而且这10个核实随时可以开或关,可以自由排列组合,任意搭配。”周渔君表示。如此对功耗有很大的帮助。周渔君透露,单纯的比较CPU的话,可以节省30%功耗。
  按照此前内部人士爆料的曦力 X20的温度表现,在最高负载下,它比骁龙810平均要低10°,考虑到X20和810都是20nm工艺打造,这个成绩着实很惊喜。
  联发科如此激进,作为移动处理器行业的老大哥,高通又怎么放任不管?据外媒报活性炭道,最新消息活性炭显示,高通目前正在研发同样核心数量的处理器——十核心的骁龙818!
  从放出的图表来看,骁龙818将提供4个1.2GHz的A53、2个1.6Ghz的A53以及4个2.0GHz主频的A72。总体思路和联发何的Helio X20相似,预计也会提供不同的工作模式。
  按照骁龙的发展路线图,骁龙810之后应该是自有核心的骁龙820,传说会用三星的14nm工艺生产,是一颗8核心的芯片。
  如果高通发展出来一个10核心的骁龙818,那么这个骁龙820还搞不搞了?而且2015年三四季度,台积电的16nm工艺估计就可以量产,现在开发一个20nm、10核心的骁龙818意义何在呢?
  即使要应对Helio X20,在16nm工艺下,搞一个4+4+4的12核心也更为合理。2个高频A53核心夹在四个低频A53和四个高频A72之间,调度是一件很麻烦的事情。而4+4+4的结构,跑分可以更高,听起来更酷,16nm工艺也塞得下,大小核心对应调度容易,发热还不会太高,怎么看都比20nm的10核心骁龙818靠谱。
  外人看的出来,高通当然更不傻,所以这个骁龙818是媒体谣言的概率很高,潘九堂的说法更有道理。高通正常还是骁龙810、820的发展,即使要回击MTK的10核心,等到16nm工艺成熟后上12核心也比这个20nm、10核心的骁龙818更靠谱。
来自: 网络
引用 fulang168 2015-6-3 14:05
我电脑还在用双核芯,你一个手机要那么多核芯有毛用呀??在这要下去,手机能当服务器用了........????
