内存技术要革命? AMD推高带宽内存HBM
zhoufude 2015-6-2 11:51
  近期,AMD在纽约举办的分析师大会(Financial Analyst Day)上展示了很多新产品与新技术,其中,HBM晶片堆栈式高带宽内存吸引了很多人的目光,AMD总裁兼首席执行官苏姿丰博士表示,HBM是真正能够以更高的带宽、更低的功耗来提供很好的效能。
  HBM有何优势?它会何时推出呢?带着这些问题,我们采访了AMD事业群首席技术官(Business Unit CTO) Joe Macri,他表示,HBM在整个功耗降低方面做的非常好,它把所有节省的功耗用于补偿GPU核心的功耗;另外,数据传输的带宽大约是每秒100GB。
图为AMD事业群首席技术官(Business Unit CTO) Joe Macri
  AMD开发HBM已经有7年的历史了,是什么原因使得AMD对HBM产生了这么大的兴趣?Joe Macri表示,如今很多系统的问题是功耗较大,很多高端显卡的功耗在250w-300w之间。有时会碰到一种极限,当GPU性能已经很高时,功耗也非常高,内存的功耗也变得非常高,那是一个非常可怕的事情,会造成整个系统热量非常大,功耗很高,但是性能提升却有限。很多时候为了保持系统功耗的平衡,内存功耗很高的话,GPU的功耗就不可以很高,这样会直接影响到GPU的性能。而AMD就想要生产出高带宽、低功耗的内存,这样就可以平衡整个系统的性能和功耗。
  如上图所示,垂直的“四条线”是比较有功能性的DRAM的堆栈,这也是HBM整个内存的晶片构造,出自SK Hynix。左边蓝色的是整套SK Hynix内存的HBM晶片,右边是AMD GPU的晶片。Joe Macri表示,通过1024位连线进行联系,有非常高速的硅晶片的铜联线来进行数据交互,数据非常大且速度非常快,这是不能通过主板来解决的,必须通过这种联线来做到,另外,HBM能够与CPU/GPU封装在一起。
  HBM真正实现了低功耗和高带宽,它的外形很小,并且可以把更多的功耗转移到GPU,而且很多用途可以并到HBM,除了独立显卡和游戏以外,像HPC超级计算机、高性能计算、电信、服务器、还有所有类型的PC都会从中受益。
  我们所熟悉的DDR5与HBM相比有很大的区别,就是带宽上很不一样,DDR5是32位,HBM则是1024位。Joe Macri解释道,最重要的是它的时钟频率,DDR5是1750兆赫兹,每秒7GB的数据传输量;HBM的整个速度降低得非常快,最高才到500兆赫兹,1GB数据传输量,速率的降低大量地节省了功耗,这是最重要的一点。而整个数据传输的带宽,DDR5是28GB每秒每个芯片,HBM大约是每秒100GB,它的功耗也大大降低了,但是由于整个位宽比较高,所以整个数据传输的带宽是非常高的,大概是过去的5倍。
  Joe Macri表示,AMD在建立一个HBM的完整的生态系统,主要包括DRAM、组装和封装、芯片测试。AMD是第一家开始做HBM的公司,不过随后一定也会有其他公司陆续加入。
来自: 网络
相关阅读
引用 yijie85 2015-6-3 12:33
是趋势
引用 小i 2015-6-3 11:34
集成在gpu又是一项改革
引用 APC8MAC 2015-6-3 11:12
AMD这技术不错
引用 htceos 2015-6-2 19:17
做出来的内存质量跟CPU一样
引用 笑苍苍 2015-6-2 18:32
好事是好事,不过相信AMD用了,Intel就会很快就采用这个的,
引用 wfcctv 2015-6-2 18:30
右边的人为什么要打马赛克?
引用 我为本本狂 2015-6-2 15:41
他把gpu做好就行了!超不了int乱搞
