十元解决电脑主板温度过高问题
zhoufude 2015-5-29 10:57
  很多台式机主板北桥或南桥芯片并没有风扇散热,仅仅采用散热片辅助散热,散热效果很难达到我们的预期,市面部分主板在南北桥上还集成有显卡等热量大户,如果对于散热问题不重视的话,很可能“机毁卡亡”,那么如何增加南北桥、主板的散热能力
  分析:台式机主板存世较旧,部分在北桥芯片中集成了显卡模块,表面却仅标配一个薄薄的散热片,散热能力堪忧。可考虑加装额外的散热风扇。可主板的北桥附近结构紧凑,无法再加装风扇。面对此种情形,是否可让风扇距离散热片有一定的距离,而不必紧挨着主板?按照此思路我们开始自主添加主板风扇来散热。
  1、在电脑城我们可以轻松买到带D口电源线的散热风扇,比如笔者买的风扇就只卖7.5元(图1)。而我们只要将它固定在机箱里面,并对准北桥芯片吹风即
  2、机箱底部距离北桥芯片还有一定的高度,所以想让散热风扇对准北桥芯片,还需在它的下面垫点东西。为此,笔者准备了一块塑料泡沫,以及散热风扇的包装盒,二者叠加之后高度刚好。在包装盒中间剪出一个2.5厘米左右的正方形孔洞(根据风扇的宽度而定),刚好可以将风扇插入其中并保证稳定。
  小提示:我们可以通过双面胶或502胶水,将塑料泡沫、包装盒固定粘在机箱底部,防止风扇工作产生的震动改变它们的位置。
  3、解决风扇的供电问题
考虑到这个风扇全速工作时噪音较大,所以我们可以通过给其降速的方法降低噪音。这款风扇额定工作电压为12V,所以只要用电源提供的5V电压给它供电就可以达到减速的目的。前文提到过,该风扇自带D口,我们只需将插在12V的两个插头退出来换到5V的位置上即可(图4)。
  4、接好电源后,这个降速的风扇刚好可以解决北桥芯片的发热问题,而不足10元的改造成本和简单的动手步骤,相信稍有DIY经验的玩家都可搞定。如今的新主板可能只有一个南桥芯片,芯片的位置也不尽相同。但只要将本文改造思路拓展一下,解决它们的散热压力不成问题。
来自: 网络
相关阅读
引用 jiang000 2015-7-14 20:59
主板上更容易灰尘了
引用 不忘晴天 2015-6-1 18:47
思路很新颖啊,学习了
引用 乔金忠 2015-6-1 12:56
可以换个有侧面有风扇的机箱,风扇噪声大可以换个新的,我不建议降速,对散热不好。不过你的思路挺好的,还是要向你学习。
引用 C丶K丿灬戰神 2015-6-1 10:16
我用显卡的小风扇直接粘在上面!我主机有8个风扇!
引用 abist 2015-5-31 21:37
組裝時買側蓋有大風扇的不就好了....
引用 hulang001 2015-5-31 21:09
这个风扇好像不只十元吧
引用 陪你一起修 2015-5-31 18:58
思想挺好的,就是不怎么好安装
引用 天意wx 2015-5-31 12:59
风力够大 不够美观
引用 维宅独尊 2015-5-31 00:43
谢谢分享
引用 laozhuxb 2015-5-30 22:47
这个风扇太大了,独显的位置都被抢占了。
引用 苦寒梅 2015-5-30 16:02
无知的可会会接受这样的“造型”吗?
引用 pky317 2015-5-30 12:49
不错,可以试试
引用 洋爱翠翠 2015-5-30 11:47
不是华擎的事,这种双桥还高温,出厂肯定测好了,你用坏了,高温一般加风扇也热,桥有问题,不是虚焊,焊完也高,我一般直接当料板,楼主半年之内主板得报废吧
引用 ?For、 2015-5-30 11:28
没什么卵用。
引用 sw1238845 2015-5-30 09:29
加个小风扇在桥上,把桥上的散热片夹紧,小螺帽旋在散热片上。比你那个漂亮多了!
引用 woku136 2015-5-30 09:22
真 垃圾 买个显卡的散热器上面带小风扇 装上比你那个好几百倍
引用 yddy1 2015-5-29 22:03
卧槽,这么个老掉牙的方法用得着在这里费那么多口舌吗?
引用 杨天亦 2015-5-29 19:39
华擎本来就垃圾
引用 疯狂的BGA 2015-5-29 17:18
拾壹: 华擎:我们的主板散热不好?告你诽谤罪!
引用 ywc403483752 2015-5-29 16:16
好的
