当windows10系统台式电脑硬盘出现故障后,会表现为无法读取数据,无法识别硬盘等故障。如果真的出现故障,该如何确定这些故障产生的原因呢? 1、加电后硬盘无反应 当接通电源,启动电脑后,发现硬盘没有任何反应,在BIOS中也不能找到硬盘。如果出现这种情况,大部分是由于硬盘电机出现问题引起的。这时候,应该找专业的维修人员进行维修。 2、硬盘发出“哒哒”的声音 当电脑硬盘发出“哒哒”的声音或其他不正常的声音时,说明磁头出现了问题。这时候,应当立即关闭电脑,将电脑带到专业维修地点维修。否则,你的珍贵数据将一去不返。 3、无法访问数据和无法复制数据 当进入操作系统后,能够看到硬盘中的数据,但是,却无法访问这些数据,而且不能复制粘贴数据。出现这种情况,基本上可以确定为硬盘上有坏道,也有可能是硬盘固件有问题。可以用查坏道的软件,测试硬盘是否出现了坏道。 4、硬盘运行正常,BIOS 无法检测 当启动笔记本电脑后,在BIOS中检测不到硬盘,但是,硬盘却能正常运行。这种情况基本上是由固件问题造成的,也有可能是硬盘初始化信息丢失。如果出现上述情况,数据基本上无法挽救。 5、硬盘误识别 当在使用笔记本电脑时,发现BIOS中检测到的笔记本电脑硬盘与实际硬盘有区别。这种情况是由于硬盘磁头偏移造成的,也有可能是硬盘固件出现了问题,造成硬盘误识别。 |
