旧貌换新颜 实战硬盘翻新记
zhoufude 2015-5-27 09:31
  在DIY领域,CPU、内存、显卡等硬件淘汰后可以随意处置,唯独存有数据的硬盘会始终陪伴在历代PC身旁。不过,一些“年过花甲”的硬盘始终存在外观积尘受损、内部磁盘坏道等困扰。如果能将硬盘重新“打理”一番,让其可以重获新颜再度上岗,不也是一桩美事吗?
  看到这个标题是不是有些吃惊,怎么杂志会介绍这样非法盈利的手法?其实是您误解了,电脑外设市场鱼龙混杂,撰写本文的出发点是:让读者更多的了解,方能更好的防范。笔者在论坛以“白菜价”购买了一块二手硬盘,该产品可以被系统识别,但原盘扫描缺陷严重,也就是行内称为的坏道盘。而本文,就将围绕这款坏道盘,看看如何让其内外焕发新春的。
  外观清洁才顺眼
  这款坏道盘被原主人尘封已久,表面落满了灰尘,金属触点也是氧化严重。为了让它看着更顺眼,首先要做的就是通过橡皮擦+刷子的组合(毕竟不是专业翻新,这样组合已经足够,而重度的业内人士会用到洗板水+刷子的组合),对其进行一番“美容”。该步骤的作用就是采用橡皮擦清洁金属触点、去除氧化,令接触更好,外观也更新
  小提示:
  拆解电路板,工具是必不可少的,常用的是内六角螺丝刀。没有的话在淘宝上用“拆硬盘六角螺丝刀”关键词搜索,选购一把即可。另外如果您是北方的朋友,冬季还需要注意静电问题,可通过触摸自来水管等方式将自己身上携带的静电泄放掉,避免造成板卡的损坏。有了工具,电路板的拆解相对简单,只须将背面的螺丝拧开,即可将电路板取下清洁。
  硬盘数据的修复
  处理完外观,下面开始维修硬盘。具体的步骤可参看《电脑爱好者》2014年15期和16期有关西部数据和希捷硬盘的修复文章,这里就不再赘述了。经过自校处理后的硬盘采用检测软件同出厂时状态并无二至
  修改磁盘内外参数
  如果硬盘状态不佳,经过砍头等出现容量下降的,还需要涉及序号和容量参数等的修改(具体步骤如下:进入WDR维修软件中的配置信息项----点击修改型号.SN号和LBA值,以LBA值为例,原盘如果为500G,LBA值为976773168;如今砍头后,变为320G,LBA值变为625142448,此外SN和型号肯定也要对应修改)。至于这部分信息也可上网搜索记录并修改,甚至可以到官网查询保修状态,以应付懂行的卖家(图5 )。如修改了序号和容量等,还涉及到硬盘外壳上标贴的修改,这个也有专门的渠道,这里我们就不演示了。
   图注:本图片中320G硬盘序号,就是通过上网找到
  最后的收尾工作
  至此,一个翻新硬盘基本成形,接下来还有些扫尾工作。比如针对部分西部数据笔记本盘,需要解决C1值增长太快的问题。C1是记录磁头加载/卸载的次数,笔记本硬盘出于节能的考虑,在不读取硬盘数据的时候,磁头会自动收回;当要再次读取数据的时候硬盘磁头又会进入盘片上方,重新读取数据。虽然Load/Unload技术有很多优点,但毫无疑问频繁的Load/Unload操作会造成磁头的磨损,严重的话会造成数据读写失效,也会造成出现“咔咔”的声音。另外,在游戏和视频播放中会出现卡顿的现象。
  针对本文的坏道盘,笔者就采用了Synology的解决方案,使用WDIDLE3修改硬盘定时器,设置为WDIDLE3/S300(图6)。到此盘体部分已经处理完毕,如果你觉得盘体的外观仍很难让人信服它是全新的话,那么找个移动硬盘盒给它装上吧(图7)。有“工匠”精神的玩家,还可在淘宝购买WD硬盘盒(非原装),最后再在接缝处再贴上易碎标,就能让该坏道盘华丽变身成酷酷的全新WD移动硬盘了。
  文后:
  技术带来便利的同时,不可避免的也带来了问题,端看您如何应对。只有知己知彼,方能百战不殆,安然行走于江湖。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: 电脑爱好者
引用 洋爱翠翠 2015-5-30 11:42
你保3年?万一坏了不可修呢?
引用 a464020639 2015-5-28 11:41
学习 了
引用 小小孩子 2015-5-27 22:44
可以研究研究,谢谢
引用 defeng112 2015-5-27 22:07
现在网上翻新硬盘很多,楼主是做翻新硬盘的吧,坏硬盘收不?
引用 APC8MAC 2015-5-27 21:13
《电脑爱好者》这是造假吗
引用 yinhexitaiyang 2015-5-27 17:14
当当响,不认的盘能不能翻新?这种盘很多。
引用 398625933 2015-5-27 16:39
可以这么说,90%的硬盘都是坏道引起故障。修复后除外观和磁头比不上新的(当然新的磁头也不一定比旧的磁头要来的寿命长),即使新硬盘出场时也有坏道在P表里啊。要我说别无二致~!
引用 qq584603282 2015-5-27 14:40
只想问,市场上还有全新盘吗。。。
引用 woaiweixu 2015-5-27 10:48
学习了,刚好手上有坏的硬盘,可以试试,谢谢
