苹果A9芯片或采用14nm制程
zhoufude 2015-5-25 10:39
   根据《巴伦周刊》的报道,根据通过知情人士提供的情报以及对苹果供应链进行的调查,苹果下一代移动设备所使用的A9芯片,将会采用14nm制程工艺,而且会有GlobalFoundries的一份。自从A9芯片的消息开始出现以来,我们看到的大多数都是三星电子与台积电之间的竞争,GlobalFoundries算是后来者居上。
   据了解,目前只有三星电子和GlobalFoundries能够采用14nm的制程工艺,台积电的制程工艺为16nm。
   尽管三家公司围抢苹果A9芯片订单这样的局面有些残酷,但其所带来的好处却是可以预见的,毕竟这样的良性竞争将可促使芯片制造技术不断获得进步,而这最终可能将会拉动iPhone 6s或iPhone 7在性能上获得更大提升。目前苹果A8芯片基于20nm制程工艺,下一代芯片无论采用14nm还是16nm的工艺,其所带来的性能飞跃将是不可忽视的。
  此前有消息称,GlobalFoundries在生产A9芯片时的良品率只有大约30%,远远低于苹果的要求,因此苹果不会给这家厂商太多的订单。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: 网络
引用 廿四味 2015-5-26 12:19
lihailihai a
引用 sw1238845 2015-5-26 08:53
具可靠消息,北大5nm机床以经国家验收,即日投产!(天咋还没亮啊!)
引用 gzquick 2015-5-25 18:38
厉害厉害啊
引用 gzquick 2015-5-25 18:37
厉害啊。非常厉害
引用 weixiaochen123 2015-5-25 16:17
卖肾了
