手机电池修复方法 你也可以!
zhoufude 2015-5-19 15:07
  最近经常有朋友跟笔者说他的手机电池不耐用,手机电池怎么修复。手机电池是很多人买手机之前都会关注的问题,会有考虑那款手机的电池性能等等。为了能帮助大家解决这样的困惑,今天笔者给大家带来手机电池修复方法,希望能帮助到大家。
         一、常见的手机电池修复的方法
        1. 使用干净的橡皮擦或者其他材质的清洁工具轻轻擦拭锂电池上的金属触点及手机上的金属触点,有助于充电状况及电力的持久 。
        锂电池修复方法一的原理:长时间使用的锂电池的金属表面会有一定程度的氧化,导致手机电池跟手机接触不好,锂电池使用时间变短,而用橡皮檫或其他清洁工具可擦除表面的生锈物质,让电池与手机接触变好。
         2. 将用到自动关机的旧手机锂电池用保鲜膜将其牢牢裹住,包裹时尽量服帖,里外共三层,确保电池处于真空状态。然后,再在保鲜膜外面包三层报纸,使锂电池完全密封。放入冰箱的冷冻层,48小时后,取出电池,一一去掉包裹在外的六层纸膜,锂电池没有因冷冻而导致表面膨胀或变形。冷却一段时间后,然后充电。
        低温能使锂电池内部的电解液发生变化,促进刚刚经过冷冻的电池发生化学反应。锂电池的使用过程其实是一个充放电过程。在这期间,电池内的阴电荷和阳电荷相互交撞。电池之所以会越来越不经用,是因为在正常的室温下,电子内部的动能比较大,因而电池处于活跃状态,漏电情况相对频繁。而将锂电池放入低温环境里,锂电池表面的锂膜与电解液的微观结构,以及它们的交界面都会发生明显变化,导致电池内部暂不活跃,漏电流减少。所以再次充电后,手机的待电时间会增加。
        3. 让接近报废的锂电池彻底放电,然后重新充电激活电池。具体方法为:对手机进行深度放电,就是通过耗尽内部电能,来达到更深程度的再充电,这需要采用一些非常规的方法。用特定的装置连接手机与一个低电压小灯泡,电池内部的电量会传输到小灯泡上,直到全部都放光。“手机需要通过较低的电压慢慢耗尽电能。正常情况下,手机接通后若低于3.6伏的额定电压,就会自动关机。”放完电后,再次充电的手机电池可以使用更长时间。
        对手机进行深度放电,就是通过耗尽内部电能,来达到更深程度的再充电,这需要采用一些非常规的方法。想办法将手机与一个1.5V小灯泡相连,锂电池内部的电量会传输到小灯泡上,直到全部都放光。“手机需要通过较低的电压慢慢耗尽电能。正常情况下,手机接通后若低于3.6伏的额定电压,就会自动关机。”放完电后,再次充电的手机电池可以使用更长时间。
         二、通过xRecovery2对手机电池修复
        1. 手机一定要已经ROOT并且已经安装了xRecovery2
        2. 开机正常充电到100%,请使用直充,不要用电脑USB充
        3.不要拔电源线,重启手机进入xRecovery
       4. 在 recovery模式, 找到 Advanced options --> Wipe Battery Stats --> Yes,删除电池状态
       5. 直接拔下电池(充电线不要拔);
       6. 过一会儿(十几秒以上吧,自己把握)把电池装上,不要动,手机会过个一分钟多自己启动的
       7. 手机启动进入系统后,你会发现电池电量显示在88%左右,而不是刚才的100%
       8. 继续充电至100%
      9. 重复2-8的步骤4-5次,在手机启动进入系统时(第7步)电池显示100%说明电池修复成功
  三、手机电池的保养
     1、按照标准的时间和程序充电,即使是前三次也要如此进行; 当出现手机电量过低提示时,应该尽量及时开始充电;
     2、尽量避免睡前充电,因为睡前充电的时间都较长,而且夜间电压不稳定,许多地方的夜间电压都比较高并且波动 大,对电池的影响较大。
     3、锂电池的激活并不需要特别的方法,在手机正常使用中锂电池会自然激活。
来自: 网络
引用 剑胆琴心 2015-5-25 00:28
这内容好多年前就看到了,现在还在忽悠人?
引用 苦寒梅 2015-5-24 20:20
还好把
引用 49154493 2015-5-24 18:14
该怎么用就怎么用 无需瞎折腾 到了一定寿命 更换即可!!!
引用 木易小飞飞 2015-5-23 12:00
最后说夜间电压不稳定也是醉了,手机充电都是转换出来的5V直流电,哪来什么电压不稳定
引用 晒太阳 2015-5-22 18:18
作为一个专业维修论坛也转载这些弱智文章,无语了
引用 maioshen 2015-5-22 10:56
学习了
引用 江湖一嘉 2015-5-22 08:45
我不相信,元芳,你怎么看?
引用 chenjunfeng50 2015-5-21 17:02
没有什么实际效果的,
引用 乔金忠 2015-5-21 16:48
学习了,智能手机太耗电了。多备几个国产耐用电池
引用 张文博 2015-5-21 14:50
了解下
引用 htysm18 2015-5-21 07:45
不信。
引用 windows36 2015-5-20 21:26
理论上的东西了解下就行了,不要学吊丝玩逆袭。
引用 Fate.勿忘我 2015-5-20 18:23
想试试但是我的手机电池是不可拆卸的
引用 gaoyuehuan 2015-5-20 14:44
学习了
引用 邪情【葬爱】 2015-5-20 14:05
原来如此
引用 htceos 2015-5-20 10:34
其实并没有什么卵用
引用 何建虹儿 2015-5-20 10:18
个人觉得化学的东西,应该没有多大的用哦
引用 蓝信商务 2015-5-20 09:42
真有用吗,
引用 sw1238845 2015-5-20 09:15
(通过xRecovery2对手机电池修复)这总方法会不会把电池冲暴呀!
引用 398625933 2015-5-20 09:14
还是放冰箱来的简单
