科普:手机充电时屏幕失灵解决方法
zhoufude 2015-5-18 11:30
  很多用户抱怨自己的手机充电时屏幕乱跳失灵,屏幕触屏很难滑动,甚至连屏幕锁都要操作几次才能打开,现在手机充电时非常害怕手机会爆炸,手机充电时屏幕失灵怎么办?导致手机充电时屏幕失灵因素主要有三个,分别是充电时产生的静电,充电时手机发热手机机身温度过高,充电电压不稳定。手机充电时屏幕失灵问题故障点是屏幕,并不会演化成手机爆炸,能够导致手机发生爆炸的故障点是电池。
  手机屏幕触摸屏分位电容屏和电阻屏。由于电阻屏触摸灵敏度效果太差,目前基本上已经淘汰了,现在手机基本上全部采用的电容屏。电容屏产生触摸效果主要依赖的一个触摸屏夹层里导电涂层,计算手指移动轨迹的电场数值变化来定位触摸滑动效果。由于是计算电场的数值,因此灵敏度极高,但缺点就稳定性,一旦有外力导致触摸屏电场发生变化,那触摸屏基本上就失效了,产生效果就是屏幕乱跳失灵。
  充电时产生静电
  手机充电时会产生静电,特别如果手机是金属外壳,金属外壳会吸收一部分静电,由于外壳与屏幕是连接在一起的,导致屏幕的电场发生变化,造成充电时屏幕失灵。
  解决办法:
  手机充电后可用略微潮湿的毛巾擦一下手机或者把手机用usb连连接电脑将手机内的静电导走。
  充电发热导致手机机身温度过高
  手机充电由于电池内的锂离子发生运动会产生热量,如果发热过大,导致手机机身的温度过高。过高和过低的机身温度都会导致屏幕电场发生变化。
  解决办法:
  降低手机充电时的温度,手机充电时最好去掉手机套或者手机放在导热比较好的物体上充电,例如瓷砖地面。
  工作电压电流
  苹果手机充电工作电压是5V,工作电流是1A,部分三星手机充电工作电压是5V,工作电流是1A。在充电头(充电控制器)上都有限流和限压装置,防止充电时候产生过高的电压或者电流。但很多高仿的充电器为了节省成本,在限流限压控制电路上做的都不太标准,导致手机工作电流和电压过高破坏屏幕电场原有电压。手机屏幕工作电压电流偏高,屏幕失灵时常还伴有抖动现象所以我们最好使用原装充电器。
来自: 维修大师
相关阅读
引用 小呀小学生 2016-1-16 18:15
扯淡吧。,待机状态下哪里有一A的电流。自己拆个苹果手机拆下电池接上精密电源看看
引用 金镶玉竹 2015-6-8 13:46
我的手机也有这种想象,原来如此
引用 方向感感方向 2015-5-19 12:49
貌似只有劣质充电器才会这样
引用 羽熙Dota 2015-5-19 11:03
我手机也是那样  还是原装的充电器  换了一条就可以
引用 智远清风 2015-5-19 10:05
有时有可能是数据线的问题,我都遇到过!!
引用 loyo8 2015-5-19 07:45
换个好点的充电头吧
引用 开机黑屏 2015-5-19 00:20
原装的数据线都有屏蔽层基本不会出现这种问题。
引用 wu6647012 2015-5-18 18:41
WQTTYAWER
引用 yutao822 2015-5-18 18:12
o 经常听说或者看到屏幕乱跳
引用 k3ntx 2015-5-18 12:16
good
引用 老板、 2015-5-18 11:40
原来是这样啊
