10TB SSD的希望:Intel 3D闪存大揭秘
zhoufude 2015-5-16 09:22
  现在每一个闪存厂家都在向3D NAND技术发展,我们之前也报道过Intel 3D NAND的一些信息。昨天5月14日,Intel & Richmax举办了一场技术讲解会3D Nand Technical Workshop,Intel的技术人员在会议上具体揭示了Intel 3D NAND的计划以及一些技术上的细节。
  这场会议在深圳JW万豪酒店举行,参与会议的有相当多的业内朋友。来自Intel美国的产品工程经理Todd Myers,NAND产品交易开发工程师Todd Myers也都给在座的朋友讲述了3D NAND的各种细节 。本次会议的举办方Richmax香港盈兴科技是Intel FLASH的中国区总代理,它也是SupersSpeed超极速的母公司。
  3D NAND的好处自然就是能够比现在的闪存提供功能大的存储空间,存储密度可以达到现有闪存的三倍以上,未来甚至可以做出10TB以上的2.5寸SSD出来。另外还有一个重要特性,就是(每单位容量)成本将会比现有技术更低,而且因为无需再通过升级制程工艺、缩小cell单元以增加容量密度,可靠性和性能会更好。
  另外还有一个非常重要的就是,TLC与MLC其实都是同一块芯片,这点和现在三星的3D NAND差不多。的客户可以根据自己的需求选择闪存是工作在MLC模式还是TLC模式。在MLC模式下每Die容量是256Gb,而TLC模式下每Die容量是384Gb。
  Intel 3D NAND目前会使用32层堆叠,电荷存储量和当年的50nm节点产品相当,第二第三代产品依然会保持这样的电荷量,以保证产品的可靠性。
会议上并没有明确说明3D NAND到底是使用那种工艺,只说了用的是50nm到34nm之间的工艺。
  Intel的3D NAND代号是L06B/B0KB
  L06B是MLC产品的代号,采用ONFI 4.0标准,Die Size 32GB,Page Size 16KB,使用4-plane设计,虽然会带来额外的延时,但同时也提供了比目前常见的2-plane设计闪存高1倍的读写吞吐量,闪存寿命是3000 P/E。B0KB则是TLC产品的代号,由于是同一芯片所以许多东西都是L06B一样,当然容量、性能与寿命什么的肯定不同,Die Size 48GB,闪存寿命是1500 P/E,由于是TLC所以需要ECC标准是更高的LDPC。
  Intel 3D NAND全部会使用132-Ball BGA封装,L06B可以从256Gb(32GB)到4096Gb(512GB)的产品,具体的请看上表,不过这款闪存的CE数其实是可以调的,这样可以更容易的做出更大容量的SSD。
  闪存有三种工作模式
  MLC工作的模式有2-pass和1-pass两种编程模式,默认的是2-pass编程模式,第一次编程lower page的数据写入到NAND阵列里面,而第二次编程则会把upper page的数据写入。
  1-pass编程模式的意思当然就是指一次编程就把lower page与upper page的数据都写入到NAND阵列里面,这样可以节省15%的编程时间,但是用这种算法的话闪存寿命会比两步编程模式时低一些,低多少并没有具体说明。
TLC的编程算法则要复杂很多了,第一步和MLC的一步编程模式相类似,就是直接把lower page与upper page一齐写入到NAND阵列里面,第二步则是写入extra page的数据,由于算法复杂,第二部编程时需要对数据进行ECC校验。
  上面所说闪存的2-pass MLC、1-pass MLC与TLC工作模式是可以用使用指令随时切换的,这对厂家来说闪存的使用会变得非常灵活,当然了产品的用户是不能这样乱改工作模式的。
  至于Intel的3D NAND什么时候会开始供应,今年Q3中旬会开始相各个合作伙伴提供测试样品,MLC/TLC的都有,2015年Q4末开始大规模供货,产品的定价会根据那时的市场情况再决定。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: 网络
相关阅读
引用 战火的荣耀 2015-5-19 22:50
一直觉得256GB的SSD用着都觉得奢侈了 --
引用 raymondau 2015-5-17 21:31
期待10TB的SSD
引用 381446220 2015-5-17 16:15
سمَـَّوُوُحخ ̷̴̐خ ̷̴̐خ ̷̴̐خ امارت ...
引用 tongtong 2015-5-17 14:18
什么时候出产品啊!!!我好期待啊!!!
引用 1349980388 2015-5-16 17:21
貌似最好最耐用速度最快的的闪存还是SLC,MLC性能一般大部分固态硬盘都是MLC的,TLC就是垃圾啊,速度慢的要死容易出错,但是性价比超高啊,便宜容量又大,就是读写速度慢超慢
引用 锋hello 2015-5-16 17:02
英特尔本来就是做存储服务的
引用 乔金忠 2015-5-16 16:58
好啊,期望Intel 做自己的闪存
引用 sdff 2015-5-16 11:59
英特尔就是牛逼啊
引用 2161586 2015-5-16 09:58
镜花水月
引用 旧空城 2015-5-16 09:37
سمَـَّوُوُحخ ̷̴̐خ ̷̴̐خ ̷̴̐خ امارت&# ...
