iPhone6 Plus密码忘了怎么办
zhoufude 2015-5-14 11:07
  我们知道,iPhone6/6 Plus手机配备了指纹识别功能,所以一些用户在初次设置完了开机密码以后,都很少再用到它,直接用指纹来解锁和下载应用程序,完全忽略了开机密码。另外,有的小伙伴可能并没有为iPhone6设置指纹,却不小心把开机密码忘记了。对于这两种情况,如果想要解开密码的话,都需要为手机恢复系统才能够解决。
  情况一、能够解锁手机,但却想要恢复开机的密码
  1、在开始操作以前,如果你的iPhone6手机的iCloud里的“查找我的iPhone”是为打开状态的话,请务必要知道 Apple ID账号以及密码,否则在恢复系统以后,是不能激活手机的。如果你不知道账号的密码,个人建议最好停止行下面的操作。
  2、如果你是属于当前可以用指纹解锁手机,只是忘记了原来设置的“开机密码”的话,此时我们可以先将iPhone6的个人数据在电脑上备份一下。如果你没有的话,可以跳过备份数据的步骤。
  3、接下来请将手机与一台安装有iTunes软件的电脑连接起来,如果还没有安装的话,请先安装。
  4、当iTunes识别到了iPhone6以后,请点击窗口中的手机图标,如下图所示。
  5、随后请在iPhone的管理摘要界面中,点击“立即备份”按钮,根据个人的需要来选择备份手机上的数据。
  6、当备份完数据以后,接下来请先关闭iPone6手机。长按电源键,再滑动关机。
  7、接下来请按下面的操作,让iPhone6进入恢复模式:
  -- 先请按电源键开机,当屏幕会出现苹果标志,不要松开电源键;
  -- 紧接着再按住主屏Home键不松手,直到屏幕黑屏;
  -- 当看到屏幕黑屏时,请松开电源键,继续按住主屏Home键,直到电脑端的iTunes出现检测到一个处于恢复模式的iPhone;
  如果你没能成功让iPhone进入恢复模式的话,请从第五步开始,多试几次。
  8、随后请点击iTunes窗口里的“恢复iPhone”按钮,如下图所示。
  注 :很多小伙伴在这一步会注意到iTunes窗口中的“序列号不适用”的提示,由于是在恢复模式下,这里显示不可用是正常的,无需担心。
  9、接着iTunes会连接苹果的更新服务器,检测当前最新的iOS手机系统,并提示我们是否要删除手机上的所有数据并恢复,点击“恢复并更新”按钮继续。
  10、随后iTunes会自动从苹果的更新服务器上下载恢复所需要的iOS系统,当下载完成以后会自动恢复到iPhone手机上。
  11、最后当恢复成功以后,重新激活iPhone6手机,就相当于恢复了系统的出厂设置,可以重新为手机设置开机密码了。
  情况二、为不能解锁的iPhone6手机恢复系统
  如果你当前是直接进入不了系统的话,你也可以按照上面的方法,先将iPhone与电脑上的iTunes连接起来,看看是否可以连接成功。如果能够连接成功的话,可以用上面的方法来备份,然后再恢复。如果此时连接不成功的话,那就只有强行恢复了,从上面的第6步开始操作就可以了。
来自: 科码一线
相关阅读
引用 吴元浩0328 2015-5-23 23:35
学习了这个,对我们来说真正的有用, 收藏了, 以便不时之需  谢谢楼主了 ,
引用 zyp77520 2015-5-17 10:06
就一个刷机教程,还以为有什么更好的方法呢
引用 精修小兵 2015-5-16 08:48
一般都是这样刷的
引用 wosimplelife 2015-5-15 11:18
刷机
引用 老瓦垄 2015-5-15 10:11
学习了 ,好东西这个值得大家认真学习  ,
引用 k3ntx 2015-5-14 14:14
一般都是这样刷的
引用 博辉smart 2015-5-14 13:59
好东西 收藏了
