手机内存卡提示无法格式化解决方法
zhoufude 2015-5-11 11:43
  手机内存卡存放了太多东西,导致手机运行很慢。如果这些资料也不是很重要的,我们一般会采取格式化的方式清理内存卡。但是有的网友发现,手机内存卡无法格式化怎么办呢?小编跟大家分享一下手机内存卡无法格式化的解决方法。格式化内存卡之后,让手机运行飞起来,上网畅通无阻。
  方法一、如果用户出现手机内存卡无法格式化(格式化前,请先下好MMC卡备份,在论坛上有很多行货的备份),一般是出现了病毒(手 机病毒用电脑是很难杀到的),首先大家要删除这个病毒:
  1.通过瑞星的文件粉碎工具(其他文件粉碎也可以)把MMC下面的system一起粉碎了。然后就能正常完成格式化。
  2.通过删除system文件。必定有一个无法删除的陌生文件。选中这个文件,重命名(首要的是改后缀名txt,rar,mp3这些都可以), 删除了这个陌生文件,大家再尝试格式化。
  3.插上内存卡,双击电脑, 然后按ALT+T选择文件夹选项 --查看 --找到(显示所有文件和文件夹) 在前面的⊙点一下 ! 然后在找到(隐藏受保护的操作系统文件)前面的取掉!! 然后点应用,确定! 此时再点内存卡右键打开,找到AUTO的文件全部删掉,就可以了,然后安全删除内存卡再插上就可以双击打开。
  方法二、除了内存卡出现了病毒之外,也有可能是内存卡损坏,这时可以先拿读卡器到电脑上试验一下,看电脑是否可以读 ,如果电脑上也不显示, 那你先把卡取下来查看下金手指位置是否干净并用橡皮擦擦拭一下 然后再插入读卡器和手机。内存卡可以被电脑识别但无法读取此类问题大多是因为读卡器接触不良。卡内数据恢复。
  方法三、当误删除或者误格式化存储卡以后,只要没有再次输入数据,一般都可以恢复卡里面的数据资料。如果已经输了新文件,有时候也 可以恢复部分的卡内原数据,这个主要是要视所新存入文件的大小而定。
  具体操作如下:我们需要的工具是电脑、读卡器和EasyRecovery(点击下载)软件,也可以选用其他数据恢复软件。
  第一步:连接读卡器,打开EasyRecovery,选择数据修复菜单,根据你的情况选择相应的选项,比如恢复已删除的文件。
  第二步:软件会要求扫描系统驱动器。稍候,显示驱动器后,选择全面扫描,如果没有出现存储卡,则需重新连接读卡器。
  第三步:扫描完成后,出现目录恢复选项,可根据资料存储的具体情况选择。比如选择MMC(这个一般是存储卡的名字),以后的过程就是软件傻瓜式的操作了。相信操作 到这一地步,大家都会清楚了,简单地说就是选择电脑上的一个文件夹存放恢复的数据。
  在电脑上格式化内存卡用FAT还是FAT32,切记:用FAT格式!!否则在手机上无法识别内存卡!
  方法四、在手机上设了内存卡密码忘记了,怎么找回?
  用fileman等管理软件找到C/system/mmcstore文件,将其改成mmcstore.txt,然后可以打开的,能够看到密码 了,如果你格过机的话,这个文件就没有了。
来自: 科码一线
相关阅读
引用 zhangoozzb 2015-5-13 15:29
虽然都说是老的,不过还是学习了
引用 乔金忠 2015-5-12 17:25
博众取爱
引用 ①①① 2015-5-12 11:59
还有那个软件没啥用的
N年前的方法
引用 重庆小赖 2015-5-12 09:37
乱说   一般都是内存卡  芯片问题   我们回复出来  经常图片只有半截   ,
引用 yijie85 2015-5-12 09:20
本人孤落寡闻,看着不错学习了。
引用 90响马头子 2015-5-11 22:24
改做广告啊
引用 huanlang 2015-5-11 19:54
广告吧!
引用 896760317 2015-5-11 15:24
太老土了吧    这是最新的方法?
