一百块都不给你、教你更换iPhone6电池
zhoufude 2015-5-3 14:23
  “一块得到正确维护的iPhone电池在经过500次完整的充放电循环后仍能保留原始容量的80%。”那么iPhone6电池怎么更换了,下面小编就为大家分享一个详细的iPhone6电池更换教程。希望对大家有所帮助。
  在经过500次充放电循环之后——你的iPhone6电池容量就会减少整整20%。这岂不是很不爽?去苹果售后换电池,竟然要500块,小贵啊。如果你学会了iPhone6电池更新技能,就可以对苹果售后说:哼,一百块钱都不给你。
  详细步骤:
  第1步:获取下列工具和零件——iPhone6电池和iPhone维修工具包。需要购买一块新电池,一个专用螺丝刀,一个撬片,和一个屏幕吸盘。
  第2步:找到手机充电接口两侧的两颗五角形螺丝。打开iPhone6你只需要拧开这两颗螺丝。
  第3步:关掉手机电源,使用工具包里的五角形螺丝刀拧下螺丝。螺丝刀的头部很小,但它跟 iPhone6底部的小螺丝是匹配的。
  第4步:使用吸盘在主页键(Home)上方拉出屏幕。把吸盘固定在主页键的正上方,另一只手握住机身,然后往外拉。你只需要在屏幕和机身之间撬开足以塞进一个塑料片的空间。
  第5步:使用撬片撬出屏幕。从主页键开始绕着屏幕一点一点向上撬。
  第6步:把屏幕部分立起呈90度,但不要超过这个角度。屏幕顶部仍然跟机身连接在一起,所以不要用力拉扯。如图所示,你最多可以把屏幕立起呈90度。
  第7步:找到并拧下固定屏幕连线的螺丝。在移除电池的时候取下屏幕是一个好主意,因为电池是用胶水固定的,要移除它可能很费事。拧下保护盖上的螺丝,然后把保护盖也取下来。
  第8步:拆开屏幕的连接器。屏幕和机身之间的连接器有好几个,你可以用小拨子或薄指甲锉把它们从端口中挑出来。
  第9步:取下电池连接器保护盖。电池连接器保护盖由两个螺丝固定,把它们拧下来,然后把金属保护盖也取走。
  第10步:拆开电池连接器。电池跟电路板之间的连接器只有一个,你可以用小拨子或薄指甲锉把它挑开。
  第11步:用电吹风加热后盖,把胶水吹软。iPhone6使用了大量胶水来固定电池,它们需要软化才能把电池取下来。你可以用电吹风加热手机后盖,达到软化胶水的目的。不要使用温度比这更高的加热工具,要以加热时仍能舒服将把手机拿在手中为度。
  第12步:使用信用卡或塑料拨片慢慢撬开电池。你可以使用银行卡、薄拨片或矬子在底部一点一点撬开电池。避开顶部靠近屏幕连接器的部分,因为下面还藏着连接器。另外,不要拿手机零部件当撬电池的支点。尽量让胶水附着在机壳之上,这样你在之后还能将其重新利用起来。
  第13步:连上新电池,并折下连接器。如果没剩下太多胶水,那可以使用超薄双面胶来固定新电池。连接器只需要用一点点力就能回到槽位,但对齐位置可能有点繁琐,需要你花些时间。原来的电池连接器是折叠下来的,所以现在也是一样。如图所示,你可以用小拨子或薄金属锉把它压下去。
  第14步:重新连上屏幕连接器,重新安装电池和屏幕连接器的金属保护盖。按照跟刚才相反的顺序连上屏幕连接器,首先从机身顶部的连接器开始,然后重新安装金属保护盖。
  第15步:合上机壳,安装螺丝。
  当然,我们还是要告诫网友不要轻易自行更换iPhone6的电池。即使要自行更换,也要注意电池的质量。
来自: 网络
相关阅读
引用 mei 2015-7-12 10:06
主板烧了在来第三方维修
0.0
引用 renjiesg25 2015-5-8 17:24
我想说电池不是这样翘的
引用 芯人 2015-5-8 12:22
kcfhgf j,hv tfulbvutugugi
引用 sunyudan 2015-5-7 19:08
电池不是这么翘的
引用 songsong521 2015-5-7 14:35
学习了
引用 chentao510520 2015-5-7 10:41
别把自己的CPU烧坏了 身边很多机友自己拆把主板CPU烧坏了
引用 fs2112729 2015-5-7 10:08
谢谢,很好的贴,让我们见见世面了。
引用 FBI112402 2015-5-6 12:50
干的漂亮 水的也漂亮
引用 夏夏夏日 2015-5-6 11:06
这帖子也敢拿出来发
引用 随风消逝 2015-5-6 09:25
擦 手机还敢用风枪吹
引用 zhangoozzb 2015-5-5 23:47
这东西也能发贴?换电池啊,这是维修人员基本功好么
引用 xiongwei365 2015-5-5 23:38
真不错,对初学都是经验呀
引用 年时回忆 2015-5-5 19:17
没拆过的可难吸了。。。
引用 妄语 2015-5-5 18:14
不错  挺涨经验
引用 1078498591 2015-5-5 17:49
可怜的我   还没有拆过苹果6和6p呢
引用 2729918119 2015-5-5 16:40
呵呵,毛线,自己都会换了么,我们第三方维修呢不是该下岗了
引用 chenxinhevip 2015-5-5 16:22
支持一下!!!
引用 WJIEYONG 2015-5-5 15:32
有整套工具更换就很简单
引用 chunfeng2012 2015-5-5 11:17
厉害
引用 四两拨千金 2015-5-5 08:45
动动手有好去的
