手机打电话黑屏怎么回事
zhoufude 2015-4-30 12:01
  手机黑屏的原因:
  手机打电话黑屏怎么回事 三联
  原因一:手机距离感应器被遮挡
  多数的智能手机在听筒旁边安装有距离感应器,当你打电话,脸靠近时,手机的屏幕是会自动熄灭的,而你的手机远离脸部时,手机屏幕又会重新亮了,此种设计能够增加手机续航时间。因此手机打电话黑屏有可能是距离感应器被遮挡,检查下手机正面上方听筒附件是否有异物,如有请清理干净,一般问题能解决。
  原因二:距离感应器故障
  当距离感应器出现故障时,无法正确对于是否有物体靠近做出判断,有可能能造成在拨打电话时误判未有物体靠近进而关闭手机屏幕,因此建议将手机送往官方指定维修中心维修。
  原因三: 手机距离感应器软件设置不当
  距离感应器未正确设置也有可能导致打电话黑屏,建议前往手机【设置】-【显示】-【感应器校验】,重新校验。
  原因四:感应器缺少皮垫导致失灵
  出现这种情况的一般都是拆机或者换屏以后的手机,其实就是触屏更换或者拆机感应器底部垫子丢失。解决办法是:原触摸屏上方上方有两个小孔,孔下面有个小垫子,大概3毫米厚,两个小孔刚好和触摸屏上的小孔大小距离都一样,随便做个贴上去就行,我经常是用做电池的包边材料剪个贴上去就行。
来自: 网络
相关阅读
引用 ygkj123 2015-5-11 20:58
屏幕擦干净就行了。。。
引用 stjizhu 2015-5-3 13:26
你好补充一点有的时侯屏幕稍微有一点翘起来你只要一打电话就会黑屏直到对方挂电话才会好解决方法就是把屏幕沾起来就可以了
引用 罗冬萍 2015-5-3 12:52
学习学习
引用 阳光绿茶 2015-5-2 22:28
不错
引用 老板、 2015-5-2 10:05
这个貌似 谁都知道吧- -
引用 谁名浪子心 2015-5-1 21:52
没讲解它的实质性原理,就知道是那个东西导致的
引用 woaiweixu 2015-5-1 16:16
以前打电话老是黑屏,但是一离开脸就正常了,这就是那个感应器干的吧
引用 chouwanqing 2015-5-1 12:31
好文章
引用 jac- 2015-5-1 09:40
真是好经验,可以让维修的同行们少走许多弯路
引用 花香满径 2015-4-30 19:07
拜读了,感谢
