iPhone手机忘记锁屏帐号密码解决方法
zhoufude 2015-4-30 11:48
  iPhone5s忘记锁屏密码怎么办?激活锁这个功能呢好处就在于如果你的iPhone丢了你可以锁定手机远程清除数据,就算别人偷去了刷机了也只能是块砖头,但是也是一把双刃剑,有时候忘了密码也会,造成自己手机不能使用;目前pojieiPhone ID锁的方法大概两种,一种就是带上购买时的正规机打发票和手机包装去苹果公司申请解锁,另一种是通过更换芯片来硬解锁。今天就来演示一下如何硬解ID锁。
  iCloud账号是绑定在手机串号和序列号上的上的,当你手机上登陆iCloud时查找我的iPhone会自动打开,然后苹果服务器记录你这台手机的串号(IMEI)和序列号(SN)并和所登陆的iCloud账号绑定,等下次激活时就必须要之前的账号才可以激活,苹果 的激活策略是当你这台手机的IMEI和序列号匹配的时候才能激活,所以就是硬解就是要把这台手机的IMEI和相匹配的序列号改变,然后我们来看下图:
  从左到右分别是硬盘也就是16G的存储器(存储手机序列号),第二个是基带芯片,第三个是码片,(基带芯片和码片是一套的基带配合码片里存储的IMEI才能正常工作)所以理论上来说更换这个三个芯片就好了,但是由于目前5s码片数据读写已经被大神们攻破了,所以换的时候换基带和硬盘就好了,码片数据用专业编程器写进去就好了。然后们看看这三个芯片在主板上的位置。
  首先把硬盘用热风*把硬盘拆下来,
  然后把主板上的焊盘处理好,
  再把基带芯片拆下来,
同样处理好基带的焊盘
然后把新的码片数据导入原来的ID板
  接着把新的硬盘和基带装上再刷个机
  就可以开机激活证正常使用了
  至此解ID锁就完成了。友情提示没有专业工具和手工基础不要轻易尝试以上内容,否则你的手机报废了没人负责了!
相关阅读
引用 我为本本狂 2015-5-9 15:13
官方有人的直接软解了
引用 我为本本狂 2015-5-9 14:56
世界这么大,什么人才都有
引用 小屋檐 2015-5-7 10:25
手工不错
引用 昕雨888 2015-5-6 21:46
这个手工还真不好办,特别是打过胶的,拆不好就等于报废
引用 流浪的苍蝇 2015-5-5 17:19
能弱弱的问一句怎么把新的码片数据导入原来的ID板吗  然需要设么特殊的工具吗
引用 aoxue1011 2015-5-5 13:40
手法很专业,技术很强啊
引用 孤独的飞 2015-5-4 22:11
这要到啥时候啊
引用 chenjunfeng50 2015-5-4 04:22
苹果售后解锁的话要收费吗?
引用 棒棒堂 2015-5-3 15:58
懂得了不少,长见识了
引用 deepinxw 2015-5-2 23:46
屏锁与ID锁,根本就是两回事的吧
引用 sunmiao2014 2015-5-2 08:59
换了没
引用 klk123520 2015-5-1 22:38
有几个CPU  不挂 的   这样搞
引用 abcd4 2015-5-1 17:10
牛逼 真不是吹的
之前有客户拿机器过来修相同的问题  直接让当垃圾扔了吧
引用 鸿远科技 2015-5-1 14:18
干这个必须要专业的,不然主板都得废了
引用 niwuquan 2015-5-1 09:55
牛  有没基带芯片 和 硬盘的 芯片型号?
引用 Cf犀利哥 2015-5-1 01:50
不错不错,不知道淘宝上的软解是怎么回事
引用 乔金忠 2015-4-30 17:43
苹果手机做的真可以,如果丢了就是一块砖头
引用 xx维修工 2015-4-30 15:45
大师之作
引用 冷酷到底 2015-4-30 14:27
硬解太繁琐,要是能直接软件就牛B了
引用 本本硅谷 2015-4-30 12:53
纠正两个问题 1.苹果那边光凭发票,没有包装盒是不受理的。2.图片上的机器不是5S是5的
