首个拆解 Apple Watch 完美复原:世界虽小却极为精密(下)
zhoufude 2015-4-29 09:30
  在上篇文章中,我们已从 Apple Watch 成功拆卸出电池、显示屏两个重要部件,欣赏完一番 Apple Watch 内部设计和构造后,接着继续往下拆。Apple Watch 表带安装位置隐藏有一块带小孔的金属片,这块金属片采用磁力吸附在手表机身上。
卸下方框内的两个螺丝,让我们看看 Apple Watch 隐藏着什么。
  卸下螺丝后,可以看到一片包含 6 个电极检测点的线路板。绝大多数设计师会在智能硬件设备上预留物理接口,当设备出现软件故障时,无需采用拆机或拆零件等步骤,可以通过预留接口进行快速修复。Apple Watch采用无线充电技术,物理上并不象 iPhone 那样通过 Lightning 接口进行软件故障维修,因此,可以推断这组电极应为 Apple Watch 故障检测、写入初始化信息及固件的预留接口。在 Apple Watch 出现故障后,维修人员可以揭开表带下的金属片,从这组检测点接口上读取故障代码,如果不是硬件故障,不需要专门拆开 Apple Watch 就可以进行维修。
线框中是 Apple Watch 按键内部结构。
从拆下的按键上可以看到按键安装有防水垫圈。
采用上、下两层结构的按键。下层使用螺丝将防水垫圈紧固在手表框架上起到防水使用,而按键的顶层则是可以活动,为用户提供更好的按压舒适度。
下层按键中间设计一根活动顶针,按压上层按键时,按键行程通过顶针传递给手表内部轻触开关。
上、下层按键之间安装有两个小弹簧,下图的黑线为一根头发,弹簧采用的金属丝材料跟发丝直径差不多。
按键下是安装在薄膜 PCB 上的轻触开关。
框内为 Apple Watch 蓝牙天线。
  虽然这是一台乞丐版的 Apple Watch,但苹果丝毫没有对它偷工减料,Apple Watch 内部的很多连接线座和接口采用了镀金工艺,蓝牙天线也是使用黄金镀在支架上构成接收天线。
  薄膜 PCB 粘贴在马达震子上,而混入黄金的粘胶材料构成一个屏蔽层,可防止震子动作时产生的电磁脉冲信号干扰到薄膜 PCB 线路。
触摸屏线路插座底下安装有 Apple Watch 的麦克风。
麦克风同样有防水垫圈。
  苹果为 Apple Watch 引入了一个新的输入部件 - Digital Crown (数码表冠),从内部结构看,数码表冠可能是采用光电编码技术。
  还有 5 个螺丝由于工具的原因没有办法进行拆卸,而我们不想跟 iFixit 一样对 Apple Watch 进行破坏性拆解,我们的拆解也到此为止,等待有更小巧的工具出来,下图为分拆出来的零件。
已拆下的 11 棵螺丝有 6 种规格,最小的螺丝只有几根头发直径大小。
拆解过程中不小心扯断的触摸屏线,在回装时重新进行了驳接。
回装后的 Apple Watch 正常工作,触摸屏功能正常。
  从拆解的情况看,Apple Watch 在使用一两年后如果内部电池老化,或者是发生显示屏破损等情况,只要有工具,动手能力强的用户完全可以自已更换这些零件。拆解这台 Apple Watch 后总结拆解经验的步骤如下:
  1. 用热吹风筒对显示屏周围加热,让内部双面胶软化,从显示屏的顶边或底边用美工刀小心撬起显示屏;
  2. 用塑料硬卡片继续撬起余下部分;
  3. 显示屏线卡扣较难拆开,而触摸屏线易扯断,最好先拆开触摸屏线。用工具撬起电池,分离电池线座。过程中注意别拉扯到触摸屏线;
  4.拧下触摸屏线座固定螺丝,分离触摸屏线座。
  5. 拆开显示屏线座卡扣,分离线座,至此可完全拆下整片显示屏模块。卡扣比较小,最好采用两把摄子操作;
  回装过程执行 5,4,3 步骤。
  后语:
  Apple Watch 内部设计可以说是尽到极致,充分利用极小的空间装配一整套智能手机零部件,零件极为精细,组装工艺非常好。从卸下电池、显示屏模块等步骤环节看,Apple Watch 并不象 iFixit 所说那样苹果没有考虑产品维修环节,只要受过培训,拆卸时比较小心,完全可以更换电池和显示屏模块。Apple Watch 具有防水功能,但从拆解的情况分析,其防水功能比较弱,不适合带进游泳池或长时间泡在水中。Apple Watch 为我们带来良好体验和更多新功能的同时,精心设计的内部结构也为质量带来保证。
来自: 网络
引用 肆肖钉 2015-5-1 09:23
维修主要是换屏,换电池,换按键什么的。
引用 Jokers 2015-4-29 14:55
这可能会是修手表的天堂灬
引用 fulang168 2015-4-29 13:08
修不了,太精密了点,弄不好线就断了............
引用 晶华岁月 2015-4-29 12:59
dy太过瘾了,有一台来玩玩就好了
引用 危险地屁 2015-4-29 11:41
这个估计大家一年不一定能接到一台来维修
