国内首次拆机 Apple Watch :世界虽小却极为精密(上)
zhoufude 2015-4-28 10:44
  这一次,我们要做东半球最好、全球第二好的拆表评测!
  Apple Watch 来了,朋友圈里竟然都是美国 ifixit 拆机的汉化,这么偷懒的事那还得了?况且,ifixit 的拆机从第二步开始就采用暴力破坏性分拆,实在看不下去了,决定亲自动手来拆解Apple Watch ,拆到不能拆为止。这一次,我们要做东半球最好、全球第二好的拆表评测!
  开箱这些步骤就略过吧,这两天网上有太多的拆箱 SHOW 了。纵观 Apple Watch 外观没有发现一个螺丝,能拆开的位置只能在显示屏这个位置,显示屏与机身固定方法肯定只能采用胶质材料进行贴合组装。
  搬出尘封好几年的拆芯片家伙,设定 120℃ 对 Apple Watch 显示屏四周均匀加热 2 分钟,让显示屏下的胶质材料受热软化,这有助于显示屏容易撬开脱离机身。
  Apple Watch 机身与显示屏结合处精度非常高,2.5D 显示屏与机身在微距镜头放大还是没有见到任何缝隙,只能使用锋锐的美工刀尖锋切入金属机身与显示屏的交接点,趁显示屏较高温度,小心并稍用力往上挑起显示屏。
然后是撬板沿边缘处撬起显示屏。
用镊子整理封装显示屏的双面胶带。
显示屏与机身由四根屏线相连接,两根小的屏线是触摸屏信号线,大的两根屏线为液晶屏信号线。
正如 ifixit 所描述的一样,Apple Watch 的显示信号线连接座采用金属夹保护,金属夹卡扣非常小,打开需要非常小心并花上一点时间。
在拆完 Apple Watch 后的经验是拆机时必须先拆开这个金属夹,才不会损坏其它连接线。
  分离显示屏信号连接线后,就可以完全掀开 Apple Watch 显示屏。在极小的机身空间内,安装有电池、喇叭、振动马达、编码器、天线、MIC 等重要部件。(打开卡扣时太过折腾,将一根触摸屏信号线弄断了)
上一张显示屏连接座特写,显示屏模块上的金属片下是模块处理器。
Apple Watch 所使用锂聚合物电池参数为 3.8V / 0.78Whr / 205mAh,电池采用双面胶贴在机身上,可以用撬棍撬起电池。
电池背面印有序列码和生产日期等信息。撬开电池后,可看到机身上刻蚀有 Apple Watch 的 Logo 和型号。
序列码同样采用激光刻蚀工艺刻在机身上。
镀有黄金的天线、震子、编码器特写。
分离电池座,可以从插座上看到电池采用4根线连接,除了电源正负外,还有两根线负责传输电池温度等数据。
  继续往下拆就需要螺丝刀等工具了,与以往苹果手机使用的梅花或十字螺丝钉完全不同的是 Apple Watch 使用三角螺丝钉,从最后拆开的部分看,Apple Watch 一共使用了 6 种不同规格的螺丝钉。
专门拆装手机的最小规格三角螺丝刀还是太大,需要稍加工后才能拆卸 Apple Watch 这些微小螺丝。
拆下电池后可以在机身侧边看到固定触摸屏连接线座螺丝。
触摸屏信号线插座共有 6 个电极。
完整分离开的 Apple Watch 显示屏模块。
显示屏边缘装有防水垫圈,通过与机身凹槽贴合,可以起到一定的防水作用。
  Apple Watch 内部设计可以说是尽到极致,充分利用极小的空间装配一整套智能手机零部件,零件极为精细,组装工艺非常好。从卸下电池、显示屏模块等步骤环节看,Apple Watch 并不象 ifixit 所说那样苹果没有考虑产品维修环节,只要受过培训,拆卸时比较小心,完全可以更换电池和显示屏模块。下篇将呈上 Apple Watch 机身余下部分的分拆体验,尽请期待吧!
引用 我为本本狂 2015-5-9 15:17
世界已经阻挡不了苹果了
引用 小飞2H 2015-4-29 14:52
迅维居然有介绍苹果手表拆卸啊……
引用 398625933 2015-4-29 14:51
这东东啥时候有卖啊?
引用 IT精JinmT 2015-4-29 09:03
今天迅维 才出这个啊    别个一次性拆完的 而且还介绍了 手表充电是 无线 的原理啊  磁感应             汗
引用 神佑 2015-4-29 08:28
设计确实不错
引用 天地融 2015-4-28 20:31
饼个拆一个让他们开开眼界
引用 fulang168 2015-4-28 16:25
不知道你这拆了还能装回去吗,能用吗?
引用 古镇—泰和 2015-4-28 16:12
有沙发吗?
