Intel下代处理器真身首曝!新接口就这样
ptmanager 2015-4-27 14:23
  如果不出什么意外的话,Intel的下代处理器Skylake将在今年8月份和我们正式见面。而在此之前,Intel会先发布14nm桌面版Broadwell处理器。
  具体来说,Skylake是Intel的下代处理器,采用和Broadwell一样的14nm工艺制造,但更换了全新的架构,接口也从LGA1150变成了LGA1151。
  而Broadwell其实就是14nm版的Haswell,架构变化不大,只是提升了制造工艺,接口也还是LGA1150,和目前的Haswell兼容。
  从BENCHLIFE曝光的资料来看,Skylake首批将有10款型号跟我们见面,分别是i7-6700K、i5-6600K、i7-6700、i5-6600、i5-6500、i5-6400、i7-6700T、i5-6600T、i5-6500T以及i5-6400T。其中两款不锁频的K型号TDP为95W,几款普通型号的TDP为65W,而T型号的TDP则是35W。
  这批处理器对应的是100系列主板,包括Z170、Z150、Q170、Q150、B150 以及H110。其中Z170、Z150以及H110为桌面版,而Q系列则是商用版。
  值得一提的是,Skylake处理器将同时支持DDR4以及DDR3L内存(不支持DDR3),因此未来我们可能会看到同时有DDR3L和DDR4内存接口的主板存在。
  此外,BENCHLIFE还曝光了一颗Skylake处理器样品,还处于早期阶段,主频为2.2GHz,暂时无法确定具体型号(有可能是i5-6400T)。
  从照片来看,LGA1151接口和LGA1150相比差距非常大,完全没有放到LGA1150主板上的可能。
  至于性能,BENCHLIFE表示就别抱太大希望了,预计能有10%就不错了。
来自: 驱动之家
引用 小小云 2015-8-17 19:51
除了性能  改了 其他都差不多
引用 181981925qq 2015-4-30 19:58
改一个技术,又产生了一个卖点
引用 yijie85 2015-4-29 09:15
都习惯了,无所谓
引用 sw1238845 2015-4-29 08:34
DDR3我还没有用多久,4就出来了。悲哀呀
引用 cqjiadian 2015-4-29 06:51
还在用酷睿2e6550
引用 woail1314 2015-4-28 23:02
工程测试 CPU 都那么难看
引用 新新中手 2015-4-28 20:05
真丑啊
引用 古镇—泰和 2015-4-28 16:14
和现在的不是差不多吗?
引用 APC8MAC 2015-4-28 12:24
英特尔全球领先的高科技针脚+1=新处理器
引用 ssacesar 2015-4-28 05:07
1150 is dead....  = 1156....
引用 yys1990 2015-4-27 22:59
怎么会这么丑啊!
引用 xtqtd 2015-4-27 20:00
看后面,怎么像护舒宝?
引用 一堆堆 2015-4-27 18:38
好丑啊………………
好丑啊………………
引用 东潴 2015-4-27 17:46
1代都还没用上勒,6代都出来了
引用 澄信服务 2015-4-27 17:33
狗日的英特尔 不要逼脸
引用 徐国科 2015-4-27 16:53
还再用945第一代酷睿
引用 redleafboy 2015-4-27 15:59
太强了
