ACER 5580 多个问题的维修
来源:迅维网
同行送来二修的本子,接上电源 直接5A,断电拆机取出主板,再接电源 PQ39烫, 确定是VIN对地,先后断开PL12、PL3、PL4,当取下PL3时正常,取下PQ31测击穿,换好后VIN不短了,可是+3VPCU对地短,再断开PL2后是后级短路,后面东西太多 用烧机法吧,3.3V加到PL2后面 直接还是5A,摸各芯片、管子、电容没有发热的,我的表笔线都热了,有点晕5A的电流不可能不烫啊,又摸了几遍还是找不到。老老实实的拆吧,后面+3VPCU能到的电容、管子全下了还是不行一上午就这么过去了,就差EC和BIOS了下午继续,抱着板子看BIOS没事,EC是87541V发现引脚不太齐像是焊过,仔细看了一圈 终于发现了问题。45、46连锡 45脚是+3VPCU,46就是地,用烙铁拖开后不短了,但+3VPCU对地阻值还是偏小 是35。先不管接电,待机0.3 EC发烫,3.3V和5V正常。更换87541V,触发跑码结束
