AMD Opteron皓龙处理器曾经无比辉煌,占据了大半个x86服务器市场,但时过境迁,如今真是惨不忍睹,份额几乎可以忽略不计了。 一切的希望,都寄托在了下一代全新架构“Zen”的身上。 此前曾有消息称,AMD规划了一个基于新架构的高性能计算APU,会整合多达16个Zen CPU核心,而且同步多线程技术,还有四通道DDR4内存、GCN GPU图形核心、HBM高带宽显存并支持HSA异构架构。 Fudzilla今天又带来了新的猛料,Opteron也将凭借新架构浴火重生,规格更加恐怖。 Zen架构的基础结构是每四个核心组成一个簇,每核心有512KB二级缓存,然后四个共享8MB三级缓存。APU堆了四个簇,Opteron则会堆多达八个簇,也就是32核心、64线程、16MB二级缓存、64MB三级缓存! 当然这一次就没有GPU图形部分了,但节省出来的空间可以放入更多其他模块,比如内存会支持八通道DDR4,每通道最大容量256GB,也就是单路可搭配最多2TB内存。 然后就是大量的PCI-E 3.0、四个10GbE万兆以太网、服务器控制中心Hub(芯片组功能)、安全处理器、加密协处理器等等。 想想是不是很激动了呢?服务器市场这么疯狂,桌面上的FX系列肯定也不能落伍吧,怎么也得来个16核心的不是? 至于制造工艺,这个暂时不清楚,估计应当是14nm。 16核心32现场、四通道DDR4、GCN+HBM GPU的高性能APU |
