只需一步,快速开始
ptmanager 2010-9-4 09:48
神州优雅W220的曲折维修。神州W220主板,不甘心,不死心!!揪出罪魁祸首!仔细查板发现MIC和LineOut部分的主板螺丝孔部分板发瓢,个人感觉上螺丝上错后造成的,然后再烧后 ...
神州优雅W220的曲折维修
来源:
一狠心把这部分接地的板剪掉,再测+V5S不短了,心中暗喜,加电测试,CPU工作,电流上0.6,郁闷,不动了,不亮!!再查各电路部分发现U7171(RT9173B,台式机常见)未产生+V1.2S,NB未有工作电压,遂换之,
产生1.2VNB工作电压,开机电流OK,上屏没问题,进系统后又发现一问题,没声音,我所耽心的事情终于来了,再查,
发现功放IC TPA6110未有5V工作电压,估计被剪断了,从+V5AMP飞一根线至11脚处
OK,机器插卫机有声音,但机器自带SPEAKER无声音,测试SPERAKer
L24,26,28,29都有工作电压,确定应该是喇叭坏了,至此全部OK,此板修出两个人的智慧,也感谢邹兄帮忙!
该文章被收录于:
亮机后掉电 https://www.chinafix.com/zt/30154-1.html
无CPU电压 https://www.chinafix.com/zt/32071-1.html
我地天---修好了客户还敢用啊,楼主。 28943586 发表于 2010-9-4 18:23 登录/注册后看高清大图
