极致轻薄的背后,12 吋 MacBook 拆解
ptmanager 2015-4-17 17:29
  虽然端口的实用性有待商榷,但 Apple 的 12 吋 MacBook 在轻薄上确实做到了极致。然而为追求极致的轻薄, 12 吋 MacBook 也做出了许多妥协,像是重新设计的键盘、不会发光的 Apple  Logo,以及只有一个 USB-C 端口可用等。而国外知名的拆机网站 ifixit,也在第一时间为全球网友带来了 12 吋 MacBook 的拆解图,一起来看看 12 吋 MacBook 极度轻薄的机身内部有甚么秘密吧。
  和 09 款的 13 吋 MacBook 相比,12 吋 MacBook 的厚度仅有一半,机身最厚处仅 13.1 mm、重量约 920g,在机身体积的缩减上,12 吋 MacBook 绝对是一个划时代的突破。
  采用了新 USB-C 接口的充电插头,可以看到体积也小了许多,仅仅比 iPad 的大一点点。
  从机底打开后,可以看到全新的 Force Touch 触摸板,断开连接它和后盖的线缆,就可以打开整个后盖了。
  和 iPad 一样的将电池连接器隐藏在主板的下面的设计,ifixit 表示这样的设计比较少见。
  整合了电源、外接显示、数据传输三合一的 USB-C 接口,也是 New MacBook 上唯一的一个接口,而这个接口是直接使用线缆和主板连结的。
  完全拆开后,可以看到整个主板,而 12 吋 Macbook 的主板相比 MacBook Air 在体积上缩减了 67%,所以使用了更小尺寸、散热更好的 Intel Core M 处理器。
  在拆解电池上会比较麻烦,因为使用了黏着剂和金属机身连接,而 12 吋 MacBook 使用的电池技术理论上能多提供 35% 的电量,这种设计能最大限度的增加电池容量,但是会增加更换的难度。
  12 吋 MacBook 使用了 7.55V、39.71Wh、5263 mAh 的电池,相比之下,11 寸 MacBook Air 的电池容量为 5100 mAh。
  新的 Force Touch 触摸板,比 13 吋 MacBook Pro上使用的更薄。
  12 吋 MacBook 全新设计的键盘,据说实际的键盘敲打手感并算不很好。
  拆解全家福,而最后 ifixit 也就拆解、维修的难易度方面,给 12 吋 MacBook 仅仅 1 分的分数 (满分是 10 分),因为整个拆解的过程非常困难,意味者一般人几乎不太可能自行拆解、维修,同时也几乎没有让用户自行升级硬件的空间。
来自: eprice
引用 fei157 2015-4-20 14:19
板载固态硬盘?
硬盘坏了 的话不得换板!!!
引用 一堆堆 2015-4-19 19:10
看着就麻烦,头疼啊
引用 三江电脑 2015-4-18 20:34
关键是拆了能修不
引用 lizuo8184 2015-4-18 20:14
难度真高。。。
引用 fulang168 2015-4-18 16:26
苹果系统是没的说,换成WIN系统,这U跑起来可吃力了......不好修就直接换板呀,买的起的人,我们不怕他没钱修,谁叫他装B呢...............
引用 zhangron1997 2015-4-18 13:02
4546546546513246547UYRTUYTRY
引用 wjxx00 2015-4-18 11:37
电脑主板跟平板的主板一样了,集成度高得一B,技术和工艺,稳定性也高得一B,自然损坏的可能性基本没有。。。。。
引用 sw1238845 2015-4-18 09:37
看着像手机主板!
引用 新人求罩 2015-4-18 09:19
新人求罩: 你们能拆开 我们也就能
不知道 这个得试试 反正这玩意不能在客户面前拆装 不然搞不好得冒汗
引用 立成科技 2015-4-18 09:19
那主板不错哦
引用 阳光绿茶 2015-4-18 08:18
没有不可能的事 , 是人做的东西我们就有机会突破它
引用 理唔直 2015-4-17 23:06
你们能拆开 我们也就能
引用 修了在来修哈 2015-4-17 22:52
关键你还能装回去不?1楼
引用 新人求罩 2015-4-17 18:46
你们能拆开 我们也就能
