时钟频率还能代表处理器性能吗?
ptmanager 2015-4-17 14:23
  曾几何时,处理器以一个恒定的时钟频率运行。除非用户有意超频或降低频率,即使开机一天,处理器的时钟频率都不会发生改变。当时就是这样:标称时钟频率为1GHz的处理器就以1GHz的时钟频率运行。
  目前的情况要复杂一些。英特尔2008年推出的睿频加速技术能动态、自动地对处理器超频,而后这一技术就越来越普及了。目前销售的处理器都能根据能耗和热裕量调整时钟频率。
  这一技术有助于提高处理器效能比。它确保处理器无需以高于完成某一特定任务所要求的时钟频率运行,能大幅降低处理器在空闲或近乎空闲状态下的能耗和发热量。但它也意味着处理器的性能不再是简单明了的。冷却方案会对系统性能产生影响。
  科技网站Anandtech最近在一篇文章中称,冷却解决方案之间的差别已经成为一个严重问题。Anandtech对3款配置酷睿M处理器的笔记本进行的研究发现,理论上速度更快的酷睿M-5Y71——时钟频率最高可升至2.9GHz,性能有时甚至低于最高时钟频率为2GHz的酷睿M-5Y10。
  CPU和GPU都存在这种现象。在有些情况下,理论上速度更慢的酷睿M-5Y10要比酷睿M-5Y71快逾20%。当然,这样的差距出在笔记本上。Anandtech测试的是配置酷睿M-5Y10的华硕Zenbook UX305,以及配置酷睿M-5Y71的联想Yoga 3 Pro和戴尔Venue 11 Pro 7000。
  这样的结果并不让人感到意外。很显然,睿频加速技术的引进使得厂商的设计能影响产品性能,尤其是笔记本更容易受到散热的影响。系统设计方面的小差距会被放大,测试结果表明这些小差距造成了性能上的巨大差距。
  尽管Anandtech的文章对酷睿M处理器进行了详尽的测试,但它的结论没有触及一个显而易见的问题:消费者获得了他们期望的性能吗?这一问题的答案显然是否定的,购买配置酷睿M-5Y71处理器的联想Yoga 3 Pro的用户,可能相信它的性能会高于配置性能更低的处理器的Zenbook,但实际情况未必如此,那么买家是被欺骗了吗?
  相关厂商肯定不是有意“欺骗”用户的。英特尔没有理由错误地标识其处理器,不过,事实上这一问题主要是由它造成的。设备厂商负责系统设计,正如Anandtech的文章指出的那样,Venue 11采用塑料而非金属外壳——英特尔认为金属材质外壳更理想,从而影响了散热性能,因此Venue的性能低于其应有的水平。
  我们可能即将进入一个时钟频率不能代表处理器性能的时代。那么,哪个指标能取代时钟频率代表处理器的性能呢?天知道!
来自: 腾讯数码
相关阅读
引用 湘南剑 2015-4-19 11:39
这个文章现在才发,太晚了!早在几年前就已经有这种情况出现了,它不仅表现在不同产家之间,更表现在同一产家不同产品之间。而且INTEL的热保护技术本来就很完善,CPU高热情况下会自动降频。之前在一个I5平台上就遇上 ...
