教你更换Mac mini 2014款的SSD固态硬盘
zhoufude 2015-4-17 12:06
  去年10 月份,苹果在发布了 iPad Air2 、iPad mini3 和 5K 视网膜 iMac 之后,还更新了最新款 Mac mini,对于部分追求微型桌面系统设备的消费者来说,新款 Mac mini 仍是一款非常具有吸引力的设备,因此,我们有必要先回顾一下这款设备。
  与前几代相比,全新升级的 Mac mini 在外观设计上没有太大的变化,保留了传统的无缝一体成型的紧凑机身、铝合金外壳和难以察觉的散热孔。
  在硬件方面,升级版 Mac mini 搭载英特尔第四代 Core 处理器,可选 1.4GHz、2.6GHz 或 2.8GHz 双核 Intel Core i5 处理器,高配为 3.0GHz 双核 Intel Core i7 处理器,可选多种容量的 5400-rpm 2.5 英寸硬盘或闪存固态硬盘。
  今天就给各位提供的 2014 款 Mac mini 手动拆机更换 SSD 固态硬盘的详细教程,一起来看看吧。
  准备工作:
  - 梅花 T6 螺丝刀(拆机)
  - 梅花 T9 螺丝刀(拆固定硬盘的螺丝)
  正式开始:
  1. 打开后盖,拆掉后盖上的螺丝后需要拍照记住螺丝的位置——以高和低的螺丝位置是交叉的。然后将无线网卡连接线和风扇拆掉,这两个部件的拆除工作并不难,但是要温柔一点,因为连接线的卡扣并不算结实。注意,其他模块勿动。
  2. 接下来是主板,将靠近硬盘的两个排线拆掉之后,注意把压片和螺丝放在一起。排线取下来之后,反方向缓慢将主板电源往下拽,虽然有点不方便,但是还是不能用力过猛。在这个过程中,我们需要注意的是,拧下连接 WiFi 模块的螺丝就行,不理会其他螺丝也不影响拆机。
  3. 如果到了这一步骤,你还没有出现任何问题的话,就可以进入主题了。按照网友 xrzs_k 的说法,你需要往主板上的两个孔里塞螺丝刀或者棍子之类的物体,将主板往外撬。主板拆下来之后,将主板电源的接头拧成 90 度,并将电源取出。
  4. 取出硬盘,用 T9 螺丝刀将螺丝拆掉,换上你希望更换的 SSD 固态硬盘,然后逆序将之前拆解的零件安装回去。
  硬件方面的工作就算是完成了,但是,小编要提醒各位网友,拆解之前需要备份系统,否则你会发现重新安装之后的 Mac mini 无法开机,即使可以进行网络恢复,也是一件非常麻烦的事。
来自: 网络
相关阅读
引用 gedeqian 2015-4-20 12:00
真棒
引用 danhhoanhd 2015-4-17 14:28
THANKS FOR SAHRING
