iPhone5用户反应升级iOS8.3后wifi信号更强了
zhoufude 2015-4-15 11:53
  离iOS8.3正式版发布已经快一个星期了,很多升级至了iOS8.3的用户使用的怎么样了?除了iOS8.3更新日志上的那些变化,用户们还挖掘出什么惊喜。通过苹果技术支持论坛了解到,已经有使用旧款 iPhone(比如 iPhone 5)的用户反映,升级 iOS8.3 之后 Wi-Fi 信号得到了明显加强。
  一名 iPhone5 用户称,在 iO88.2 环境下,其手机的 Wi-Fi 信号接收范围很小:路由器放在客厅,走进房间之后信号瞬间降至一格。升级 iOS8.3 之后,尽管信号仍未达满格,但是 Wi-Fi 连接的稳定性已经大大提升。在苹果的官方更新日志当中也提到“解决了部分设备间歇性断开 Wi-Fi 网络连接的问题”。
  iOS8.3 当然也有自己的问题,比如此前就有用户称,升级 iOS8.3 之后 Touch ID 不能在 App Store 当中购物。针对这个问题,有用户给出了解决方法:
  打开设置应用找到 Touch ID 与密码,关闭 iTunes Store 与 App Store 的开关
  重启你的 iPhone 或 iPad,输入密码解锁 iPhone 或 iPad,再次打开设置,找到 Touch ID 与密码,打开 iTunes Store 与 App Store 的开关。
  这样问题可以得到修复,用户现在应该可以在 App Store 中再次使用 Touch ID 进行应用的下载和购买了。如果你升级 iOS8.3 后出现了这个问题的话,不妨试试上述的方法,如果你修复成功,不妨在下方的评论中告诉我们。
  如今距离 2015 年 WWDC 大会的开幕还有不到两个月的时间,相信苹果在此之前还将会发布 iOS8.4 的正式版本。在早前的 iOS8.4 Beta1 当中,苹果带来了全新的音乐应用。
来自: 网络
相关阅读
引用 李文彪 2015-4-16 14:22
改变,从未停止。
引用 930398298 2015-4-15 13:00
引用 930398298 2015-4-15 12:59
