问:现在高通、三星和英特尔等厂商都推出了快速充电解决方案,支持哪些机型?实际效果好不好呢? 答:续航能力是智能手机技术发展的一大瓶颈,除了扩大电池容量之外,加快充电速度也成了厂商们“曲线救国”的一种方式。目前,日前某网就对这几种快速充电技术进行了测试。 高通的Quick Charge快速充电技术目前已经发展到了第二代,通过在骁龙芯片当中加入额外的电源管理集成电路,这项技术可以大幅加快充电速度。Quick Charge 1.0于2012年发布,使用的是5V/2A充电器,充电速度比传统5V/1A充电器快了最多40%,相当于10W的最大充电功率。具备这项技术的手机包括三星Galaxy S3、LG Nexus 4、LG Optimus G和索尼Xperia T等。而现如今,几乎所有的骁龙400芯片都具备Quick Charge 1.0技术。 第二代Quick Charge在2013年末随着骁龙800芯片一同发布,它的充电器升级到了9V/1.67A,相比传统5V充电器速度可提升最多75%,相当于15W的最大充电功率。Quick Charge 2.0充电器的充电电流是自适应的,手机可以选择常规的5V/2A或更高的9V/1.65A。这种充电器同样适合普通手机使用,而决定充电速度的是手机本身。 目前有许多智能手机都已经具备对于Quick Charge 2.0的支持,包括Moto X(二代)、Nexus 6、LG G Flex 2、三星Galaxy Note 4、Note Edge、索尼Xperia Z3、Z3 Compact、HTC One M8、M9等等。 三星Fast Charge 三星的Fast Charge解决方案和高通Quick Charge 2.0可以说是一回事,只不过仅供Galaxy S6和S6 Edge的Exynos芯片使用。有媒体发现,第三方OEM无需授权费便可使用高通的Quick Charge 2.0技术,他们只需在自己的芯片当中加入额外的电源管理集成电路便可。 三星这两款手机所配备的也是9V/1.67A充电器,和Note 4的充电器相同。 英特尔 英特尔所使用的似乎也是高通的Quick Charge 2.0技术。就拿华硕Zenfone 2 ZE551ML为例,这款手机所配备的快速充电技术甚至高于高通原有的标准。它的充电器可提供最高9V/2A的电流,也就是最高16W的充电功率。华硕将这项技术命名为BoostMaster,但我们都知道,这并非他们自己的快速充电技术,而只是营销名称而已。 三种快速充电技术对比 在某网的对比测试当中,三星旗下的四款手机——Galaxy Note 4、Note Edge、Galaxy S6和S6 Edge——的充电速度属于第一梯队,华硕Zenfone 2紧随其后。而一同参加测试的那些普通机型(无快速充电技术)在充电速度上就要慢了不少,比如iPhone 6 Plus等等。iPhone 6的充电速度几乎已经接近几款具备快速充电技术的手机,不过这主要是因为其电池容量是所有测试机型当中最小的。 ●三星Galaxy S6 三星这款新旗舰的电池容量为2550mAh,它所配备的快速充电器可向支持设备提供最大9V/1.67的充电电流。这款设备充满电需要1小时20分钟。在充电15分钟之后,S6可提供超过5小时的3G通话,3小时的网页浏览或3小时的视频播放。虽然电池容量不大,但这款手机的节能性不错,因此续航能力也比较出色。 ●三星Galaxy S6 edge Galaxy S6 edge的电池容量只比S6多了50mAh,但充电行为却有些不同。这款手机起初的充电速度会稍慢一些,但时间过半之后会追上甚至赶超S6。 考虑到和S6相似的充电速度和相同的续航能力,这款手机在充电15分钟之后可提供的使用时间也基本相同,也就是超过5小时的3G通话,3小时的网页浏览或3小时的视频播放。 ●苹果iPhone 6 苹果iPhone 6的电池容量是所有测试机型当中最小的,仅为1810mAh,苹果也没有任何官方的快速充电解决方案。因此,这款手机在测试时使用的是标配的5V/1A充电器。在15分钟的充电之后,iPhone 6可提供1.5个小时的通话、1小时左右的网页浏览或视频播放。 ●HTC One M9 HTC One M9支持高通的Quick Charge 2.0技术,但其标配的充电器却是普通的5V/1.5A。在这一点上,HTC显得有些抠门了。在使用标配充电器时,HTC One M9充满电需要2.5小时。而充电15分钟仅可提供2小时的通话,不到2小时的网页浏览或不到1小时的视频播放。 而换成Quick Charge 2.0充电器之后,这款手机的充电速度加快了近40分钟,不到半小时便可充进1/3的电量。 ●三星Galaxy Note 4 三星Galaxy Note 4采用了和S6系列相同的9V/1.67A充电器,但由于电池容量较大(3220mAh),它充满电的时间也稍长一些。在充电15分钟之后,这款手机可提供超过6小时的通话,2.5小时的网页浏览或4小时的视频播放。不过就毫安数而言,Note 4在15分钟内充入的电量和两款S6系列手机是相同的。 ●三星Galaxy Note Edge 三星Galaxy Note Edge的电池容量为3000mAh,它的屏幕仅有一侧的弯曲,而非S6 edge的双侧弯曲。不过这款手机的充电时间和其他几款三星手机差不多。由于续航能力稍低一些,这款手机充电15分钟可提供4.5小时的通话时间,不到2小时的网页浏览或2小时多一点的视频播放。 ●苹果iPhone 6 Plus 苹果这款巨屏手机的电池容量几乎是iPhone 6的一倍,这也大幅拖慢了它的充电速度。虽然3小时的充电时间并没有达到iPhone 6的一倍,但也是测试机型当中最慢的了。在15分钟的充电之后,这款手机可提供不到3小时的通话,1小时的网页浏览或1.5小时的视频播放。 如果使用iPad充电器(5.1V/2.1A)进行充电,iPhone 6 Plus的充电时间可减少1个小时。但是,其他巨屏手机的充电时间还是要比这款手机快40分钟左右,前15/30分钟所充入的电量也要更多。 ●华硕Zenfone 2 华硕Zenfone 2是测试机型当中唯一一款采用英特尔芯片的。这款手机的充电器为9V/2A,规格比高通Quick Charge 2.0所使用的稍高一些。这款手机充电40分钟便可获得60%的电量,充满电也只需不到2小时。虽然充电速度很快,但这款手机的能耗较高。在充电15分钟后,Zenfone 2可提供4小时的通话,1小时的网页浏览或2小时的视频播放。 小结: 总体而言,快速充电技术的确能够加快手机的充电速度。如果你在紧急情况下无法进行长时间的充电,这项技术也能够在短时间内为手机带来较为充足的应急使用时间。从iPhone身上也可以看出,即便设备本身并不支持快速充电技术,更强大的充电器也能够大幅降低充电时间。 |
