手机电池为什么会爆炸?
ptmanager 2015-4-10 10:56
  看到网上曝出iPhone充电时爆炸,手机一分为二的新闻,很震惊,手机电池真的会爆炸吗?在什么情况下会发生爆炸?
  现在的手机大都选用了锂电池,锂这种金属元素的体积小、能量密度大、化学性能活泼、记忆效应不明显,因而备受青睐。
  手机电池真的会爆炸吗?
  会的。电池中负责存储电能的是电芯部分,但当过充、过放时,有可能会击穿劣质电池电芯中的隔膜,使电芯短路,造成高温高压而爆炸。所以手机电池在充电的过程当中最易发生爆炸。
  什么情况下会爆炸?
  除了充电爆炸外,手机电池在没充电时也会发生爆炸情况。原因是手机之前充电时已造成了高电压,达到了电池外壳的临界点,当外界温度、压力超过临界点时,就会发生爆炸。
  简单来说,造成手机电池爆炸的主要原因有三点:
  1.电池质量
  目前国内发生的多起手机爆炸事故多由于假冒“原装电池”引起。业内资深人士揭露,这些假冒的原装电池都是旧电池回收翻新,原材料杂质过多、工艺不合格、电池安全保护的相关设计不到位等,都会造成电池爆炸。
  2.电芯长期过充
  长时间充电状态下,过充、过电流也会导致高温高压,发生隐患。锂电池在特殊温度、湿度及接触不良等状况下可能瞬间放电而产生大量的电流,发生自燃或爆炸情况。
  3.电池短路
  当手机处在高温状态,或受到撞击、金属摩擦等情况时,可能会造成电池短路,发生爆炸。
  怎样正确充电防止手机爆炸?
  1.选用质量过硬的原装电池
  电池会爆炸归根结底还是电池质量的问题。一定要选择原装电池,避免使用山寨、劣质电池。电池外表一般会包上一层安全膜,当电池压力达到一定峰值时,就会爆开安全膜释放压力,保护电池不爆炸。但山寨电池、劣质电池未必有安全膜保护电池安全,购买电池时首先要捏一下电池,内部特别软或特别硬的都是假电池。价格贵些的品牌电池与几十元的山寨电池不只是价格上的区别。
  另外,被坚硬物敲击或有严重划痕的电池也最好换一个。对一体机来说(如iPhone系列)在潮湿环境或进水后,不要盲目充电试机,以免造成短路引发手机爆炸。
  2.选用质量过硬的充电器
  锂电池充电过程一般是先恒流,再恒压,原厂手机充电器有充满后自放电的功能,就是为了防止过充电。山寨、劣质充电器没有此项功能。
  3.注意电池温度
  手机充电时要放在通风的位置,不要将电池背部朝下,避免电池在充电过程中因为温度过高而爆炸。其次,在使用手机时,尤其是运行大型手机游戏的状态下,一定要适度,不要让手机温度变得太高。
  也不要低温状态下给手机充电。在0度以下的低温状态时,充电的电量会明显低于正常电量,进而导致正负极反应不充分平衡率无法实现,致使多余的锂离子形成晶体析出,导致隔膜被刺穿,使电池内部发生短路引发爆炸。
  不要将电池放在高温环境下,也不要对其进行剧烈的打击和挤压,还要避免电池被阳光暴晒。
  4、发现异常时停止充电
  充电时如果发现手机异常应立马断电,断电后不要立刻使用手机。如果出现电池变形或者鼓起的情况,不要再使用。
来自: 腾讯科技
相关阅读
