自制Windows镜像为Mac安装双系统简易教程
zhoufude 2015-4-3 11:42
  苹果Mac的OS X系统并非每个人都用得惯,不少人在购买Mac电脑之后第一件事就是先装上Windows系统。今天就给大家带来网友提供的自制Windows镜像给Mac安装双系统的简易教程,一起来看看吧。
  通常,Mac用户想要安装Windows系统的话,第一时间想到的就是Boot Camp这款能让你安装并运行Windows的应用软件,但是使用这个软件最大的问题是,你需要用它把镜像文件(所谓镜像,是把一系列文件按照某种特定格式制作成单一文件,最基本的特点是可以被特定软件识别并且可以直接刻录到光盘上。它可以说是光盘的“提取物”)转化到Windows系统的引导U盘上,过程繁琐不说,还容易出现无法引导的状况。
  在这样的情况下,我们可以考虑换个办法,比如使用Winclone。Winclone是一个运行于苹果电脑Mac OS X系统下的类似PC电脑Ghost的软件,它可以直接调用Boot Camp来修复引导,避免启动不了的问题。
  在开始具体操作之前,我们需要做好以下准备工作:
  · 一块SSD固态硬盘(速度比较快)
  · 一个USB转换器,硬盘盒子也行
  · 一个U盘和一台电脑(电脑主要用于将Windows系统安装到SSD固态硬盘)
  · Windows系统安装文件(最好是纯净版的,必须是NTFS格式)
  接下来,开始进入动手操作部分:
  1. 首先,我们要进行Winclone镜像文件的制作。安装纯净版Win系统之后,将SSD固态硬盘从电脑上拆下来,接到USB转换器或硬盘盒子上,并与Mac连接。
  2. 打开Winclone软件,将SSD里的系统做成镜像文件Win.winclone。
  3. 尽管我们使用的是Winclone,但还是要按照Boot Camp的规则创建一个NTFS格式的Win盘,后期需要用上的,别忘了这一点。
  4. 将Win.winclone镜像文件恢复到第三步所说的Win盘,这时候我们会看到一个选择更改BCD文件(通过不同的BCD文件来实现直接启动不同的系统)的选项,然后Winclone会自动调用Boot Camp软件来修改Mac的启动盘。
  5. 重启Mac之后,系统会自动导入Win盘,识别系统硬件。再次重启(记得按住ALT键),安装Boot Camp驱动等软件就可以了。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: 网络
引用 混血天使ok 2020-8-11 11:48
谢谢分享..................
引用 foorich 2015-4-7 11:59
10.9的也可以这样做吗?
引用 woaiweixu 2015-4-7 10:31
就想问问能用U盘取代SSD吗?那东西贵
引用 wgjkgd 2015-4-6 17:14
过程还是很繁琐。
引用 缦埗澐鍴 2015-4-6 15:57
这帖子不好
引用 新手到来 2015-4-6 15:42
为毛不用U盘,不是更容易一些?
引用 危险地屁 2015-4-6 10:56
不是变简单,是变地更麻烦
引用 星晟--张 2015-4-6 10:29
不够详细
引用 Ltao 2015-4-6 09:32
没看明白啊
引用 八阿哥 2015-4-5 18:28
没有看懂
引用 mr福尔马林 2015-4-5 17:37
确实没整明白。。。
引用 你瞒我瞒L 2015-4-5 11:11
说得不清不楚的。。。
引用 wxf 2015-4-4 23:32
讲得不够详细,过程,不如自带的
引用 c.c. 2015-4-4 19:03
转帖请注明出处
引用 modi5156 2015-4-4 16:54
灰常感谢卤煮分享的经验!菜鸟学习学习
引用 aimeesy 2015-4-4 13:00
真心没看懂。感觉这个更复杂 还需要特意去弄快固态硬盘。
引用 Luke" 2015-4-4 09:48
这应该是修复启动项),然后就可以重启电脑摁ALT键选择启动系统了,就可以进行后续的系统安装解压等操作了
引用 Luke" 2015-4-4 09:45
应该就是先刻好windows在移动硬盘,然后移动硬盘连接苹果用软件转成镜像,再用该软件安装windows镜像到苹果上的分区(ntfs格式,像win双系统一样两个区两个系统),安装完镜像后选择提示的“更换BCD文件(这应该是修 ...
引用 yijie85 2015-4-4 09:43
又多了一种方法。不错,鼓掌。
引用 田昀正 2015-4-4 09:35
谢谢   受益非浅
