难解的高温困局 笔记本型号是东芝L700,是一款基于第二代酷睿处理器和NVIDIA GT525M独显设计的娱乐型笔记本。由于该产品散热模块相对简陋,在玩大型3D游戏或是其他满负载运行环境中,CPU温度可轻松达到94℃,GPU温度也高达85℃,已然接近了影响系统稳定的临界点。实际上,GT525M独显有着不错的超频潜质,略微超频即可达到GT540M的性能。可惜,默认频率时温度都如此夸张,谁还敢放心地超频? 还好,此笔记本已经过了质保期限,而他自己也有着强悍的动手能力。为了彻底解决L700的高温隐患,一种颇为逆天的水冷改造方案便孕育而生了。 水冷改造的前提条件 想为笔记本赋予水冷能力,那就要求笔记本内部拥有容纳水冷铜管的高度。也就是说,时下流行的超极本或超薄本都被排除在外,仅有那些厚度在30mm以上的传统笔记本才有机会。而东芝L700就是这么一款产品,其主板上的芯片与底盖之间的高度在5mm以上,有着足够的富余空间。 而其改造思路也非常简单:将水冷铜管弯曲成合适的形状并塞入笔记本体内,让铜管与CPU、GPU芯片充分接触。在笔记本底盖上穿孔,将铜管的两头弹出笔记本体外,再连接水泵、水箱、水冷排与风扇。这种改造不会涉及到复杂的焊接,而且水冷铜管即使漏水也在笔记本体外,不必担心伤及笔记本硬件。只要有足够的耐心和动手能力,绝大多数DIY玩家都有机会自行搞定。 水冷铜管入驻笔记本 本次改造成本不足250元。其中,水泵与水箱65元、水冷排与风扇80元、水冷液28元、11mm外径高度透明导液管2米16元、5mm外径软管1米4元、导液管弹簧卡2个2元、4mm外径铜管2米8元、5mm外径铜管1米5元、北桥散热片2元,其余的开销则用于购买散热硅脂、散热膏、导线、接口元器件、热熔胶棒和铝箔胶带等等。 考虑到5mm外径水冷铜管的弯曲半径太大,而且很难塞进笔记本里,所以本次改造采用了4mm外径的铜管。首先根据主板芯片位置的布局和主板上元器件的高低,将铜管弯曲成合适的形状,特别注意要绕过螺丝的螺柱,这是最考验耐心的步骤。比如L700底盖上有一个螺柱边上的凸起卡住了热管,所以我们还需将碍事的部分给打磨掉。考虑到北桥芯片也是发热大户,所以我们也为其添加一个散热片,并让它也与热管接触。需要注意的是,考虑到散热片本身就有一定高度,所以需要我们在散热片中间打磨出一个凹槽,用于穿过水冷热管。 使用电钻在笔记本底盖进行打2个孔。由于水冷铜管的两头要从这些孔洞中探出,所以一定要准确确认位置再下手。 为了增加水冷铜管和笔记本体内散热片的接触面积,我们需要在覆盖CPU芯片表面的金属基座上填充几层固态硅脂,并在铜管对应的位置涂抹散热硅脂或散热膏。总之目的很简单,热管与笔记本内原有的金属散热片和热管接触面积越大、接触越紧密,散热效果也就越明显。做完上述工作后,将主板、水冷热管和底盖重新组装回去就好了。 需要注意的是,我们还需使用磨针将探出笔记本底盖外的两节铜管的内径转大,并磨平铜管末端的倒角和金属碎片(如下图1),避免金属边缘太过锋利而割破胶管。最后,将5mm外径软管深入地套在探出的铜管上即可(图2)。 水冷外围部分的制作 接下来就是要制作胶管和铜管之间的转接口了。将5mm铜管切割出大约4节5cm左右长度的部分。拿出其中的2节一头塞进11mm外径的粗胶管内,再在粗胶管外夹上内径为9mm的夹子防止漏水,另外一头则可直接塞进4mm外径的细胶管内。 由于要转接11mm内径胶管,所以5mm铜管需要先外裹了一层细胶管后再塞进11mm胶管才牢靠 按图片所示制作两套即可 出于省事和避免漏水的考虑,我们并没有DIY水泵&水箱和水冷排&风扇,而是直接在淘宝购买的成品。然后,借助一块废板子上拆下来的电源接口制作了电力系统开关。将这些外围设备连接好后,再与之前制作的11mm外径粗胶管结合,一整套笔记本外置水冷模块宣告完成。 令人满意的散热效果 在外置水冷设备通电之后,同样让笔记本进入满负载运行环境时,CPU和GPU温度较改造前分别下降了20℃和16℃,已经“进阶”为散热非常出色的笔记本行列。此时,哪怕我们再对GT525M独显进行超频,也不必担心随之而来的热量会影响系统稳定了。 本次改造最令人满意的一点是,当我们需要带着笔记本外出时,只需拔下笔记本内铜管外的胶管即可,不必担心外面的复杂管线会影响到产品的便携性。 小结 本次的水冷改造可能不够彻底,没有替换笔记本内原有的散热模块,只是在它们的表面加入了水冷铜管而已。但是,正是由于不够彻底,才让改造难度大幅降低,所有转接头都被安置在笔记本体外,不必担心万一渗水而损坏硬件。此外,由于中间没有与主板焊接的部分,所以可以做到想拆就拆,自主权完全在我们手里。 当然,由于不同型号笔记本内部的结构不同,所以改造所需要的材料和方法很难通用。而本文的目的仅仅是为大家提供一种思路,以供笔记本已经过保,动手能力较强的玩家参考。 |
