手机到底贴不贴膜?解密钢化玻璃膜
ptmanager 2015-3-30 11:11
  自苹果公司发布最新一代iPhone 6和iPhone6 Plus后,贴膜界哀鸿遍野,大家对iPhone 6手机边缘的弧度头痛不已,但是大家都没意识到,正是iPhone的出现才让“手机贴膜”风行大江南北,在这之前,受困于手机屏幕太小、键盘手机不需要触摸屏幕等原因,手机膜一直不温不火。
  贴膜从兴起到现在,虽然只是数年的时间,但也经过了数次的升级换代,从最早的塑料材质的高清、磨砂等贴膜,逐渐升级到了钢化玻璃膜,不过,钢化玻璃膜几乎面临塑料贴膜时期同样的问题:产品混乱、质量良莠不齐、虚假宣传满天飞……
  率先将钢化玻璃用在手机上的自然是苹果,其使用的康宁大猩猩玻璃随之而名声大噪,作为一款半个世纪前研发成功后被雪藏的产品,自从被Iphone适用而一炮走红后,如今已连续推出四代。随后日本AGC、德国肖特、国内的洛玻等纷纷推出相应产品,让人眼花缭乱。
  市面上最便宜的钢化玻璃膜不到十块钱,甚至比塑料贴膜还便宜,而贵的玻璃贴膜价格则在百元以上,相差十倍以上。同样是玻璃膜,为何差距这么大,本期小编带你走进钢化玻璃膜的神秘世界。
  钢化玻璃发明的初衷是在增强玻璃刚性和韧性的同时,保证碎裂后不会产生尖锐棱角对人类造成伤害,因此也被称为安全玻璃。钢化玻璃开始用在汽车的前挡风玻璃上,之后开始广泛应用在建筑行业等领域。钢化玻璃本身并非什么高科技产品,目前生产方式有两种,一种是物理钢化,即将玻璃加热到软化温度后急速冷却,表面冷却快而变得更加“紧实”,因此较普通玻璃而言具备更高硬度。
  化学钢化是将玻璃浸在高温的高化学活性的金属盐溶液中,使其中的大半径离子与玻璃中的小半径离子(如锂离子)进行交换,随后冷却,表面交换过来的大半径离子会压紧玻璃表面,达到“钢化效果”。目前多数钢化玻璃膜的生产即采用这种工艺。
  既然是钢化玻璃,那么其原材料——玻璃的重要性不言而喻,玻璃原片按照厂商来划分,可分为国产和进口两部分,国产的包括洛玻、南玻,进口的有日本旭硝子(AGC)、板硝子、中央硝子、德国肖特和美国康宁。廉价的钢化玻璃膜以国产玻璃原片为主。
  进口厂商中意AGC、肖特、康宁为主,这三家各有其拳头产品,如AGC的“龙尾”、肖特的Xensation、康宁大猩猩等。这三家最顶级产品的质量均在伯仲之间,差别不是很大,不过生产商因成本考量一般不会采购其顶级产品。
  这其中尤以AGC产品线较多,即便是高级的“龙尾”玻璃也有不同档次,除此之外还有超白玻璃、钠钙玻璃等,相较之下,康宁和肖特则稍好一些,但康宁大猩猩玻璃目前已有四代,很多厂商会用第一二代产品冒充第三代。相较而言,肖特的玻璃原片会稍好一些,当然康宁的也不错。
  按照玻璃材质来划分,则可分为钠钙玻璃和铝硅玻璃,钠钙玻璃就是普通的玻璃,而铝硅玻璃是在钠钙玻璃基础上加入氧化铝和稀土,其透光性和韧性均优于钠钙玻璃。如何辨别一张玻璃膜是不是铝硅玻璃?钠钙玻璃因含铁等杂志,颜色是淡绿色,而铝硅玻璃则是无色或偏茶色。
  康宁的大猩猩玻璃既是在铝硅玻璃基础上经过化学钢化后生产出来的,AGC的龙尾(也称龙迹)、肖特的Xensation Cover均采用铝硅玻璃制成。玻璃的材质对化学钢化也会产生影响,如板硝子玻璃交换深度约为0.005mm-0.012mm,而康宁的则可以达到0.02mm以上,交换深度越高则质量越好。
  即使使用了顶级的玻璃原片,生产过程不过关仍然是次品。钢化玻璃膜的钢化时间一般为3-6小时,大于6小时效果最好,临界时间是4小时,小于4小时的不能称为钢化玻璃。
  需要注意的是,康宁大猩猩玻璃、AGC龙迹、肖特Xensation一般指代的是手机玻璃盖板(触摸屏保护玻璃),这些厂商并不生产手机贴膜。而是贴膜厂商直接购买玻璃原片进行切割、裁边、化学钢化后制成,所以严格来说,这些贴膜不能冠以大猩猩玻璃的称号。
  有些厂商玩文字游戏,形容自家的产品“大猩猩玻璃材质”,这无非是“大猩猩”的知名度比较高而已,而采用AGC和肖特玻璃的贴膜则不会宣传“龙尾”、Xensation,其实这两种玻璃的品质并不比康宁差,尤其肖特此前是市面上唯一能把玻璃膜厚度做到0.2mm以内的厂商。
  虽说肖特是市面上唯一一家能将厚度做到0.2mm以下的,成本较高,但市面上却不乏大量廉价号称0.2mm、0.15mm的钢化玻璃膜。这是为什么?其实,厚度虚标是钢化玻璃膜产业内一个公开的秘密,0.3mm冒称0.2mm甚至0.15mm的比比皆是。而厚度相差0.1以内,很难用手感觉的出来。
  如果说虚标厚度是“公开的秘密”,那么钢化玻璃膜的硬度宣传就是一个“真实的谎言”,几乎每一家厂商都会宣传自家产品硬度达到了9H,更有甚者会有意的暗示你钻石的硬度是10H,那么,真相究竟如何呢?
  其实,无论是常用的莫氏硬度还是学术上的维氏硬度都不存在9H这种硬度标示方式。9H其实是用在铅笔芯上的硬度标识。按莫氏硬度,指甲是2.5,普通铁是4-5,不锈钢是5.5,普通玻璃是6,康宁大猩猩玻璃是6.5,特种玻璃可接近7,石英(沙子的主要成份)是7,刚玉9(红、蓝宝石),钻石10。
  9H的硬度实际是多少呢?其实连莫氏4都不到,玻璃的硬度是6,所有玻璃膜硬度都大于9H,除非撞击,否则像小刀、铜钥匙等是不会再玻璃膜表面留下划痕的,宣传演示中用刀去划玻璃膜本身没有意义,但常见的沙子硬度达到7,可以轻松划伤玻璃,所以没有厂商敢用沙子来检验其产品。
  另外一个虚标严重的区域就是透光性,多数厂商都宣称其产品的透光度在90%以上,甚至达到99.9%,稍有常识的人都值得这是不可能的。一般玻璃膜能到的95%就已经很不错了。还要考虑厚度、AB胶的因素。
  国产胶虽然价格便宜,但厚度高、透光性差、容易产生气泡、雪花纹、翘边、脱胶等现象。比如刚买回来的钢化玻璃膜贴上后发现四角无法压实,产生纹路等现象,极有可能是生产商使用了劣质的AB胶。
  防指纹?噱头居多。几乎每张钢化玻璃膜都具备防指纹功能,宣传也五花八门,其实就是在玻璃膜表面刷一层防指纹油,使其更加“顺滑”,但这层油最多半年,少的几周就会被消磨掉,实际意义不大。
  放蓝光?也不靠谱,具备放蓝光功能的钢化玻璃膜普遍要贵一些,据称可以起到防疲劳和预防近视的作用。蓝光因为波长较短,确实对人眼危害稍微大一些,但基本可忽略不计。日常光线里也是有蓝光的,所以不必杞人忧天。不长时间盯屏幕和适时休息比放蓝光更有效。
  作为产品,生产过程中品控极为重要,但目前钢化玻璃膜并没有一个统一的生产标准,精度管控极为宽松,小作坊似的生产车间比比皆是,玻璃进了钢化炉出来表面层就足够防划伤了,至于厚度是否均匀,是否有暗伤等基本不予考虑。甚至一些残次品仍能进入市场。
  综上所述,一张廉价的钢化玻璃膜是怎么生产出来的?使用廉价国产钠钙玻璃,进行不完全的化学钢化,产品品控基本为零,使用劣质AB胶,刷一层防指纹油,虚标一下厚度就可以上市了,不知道看完本文的你,是否还会上当呢?
来自: 凤凰科技
相关阅读
引用 xm227 2015-4-11 21:47
不知道要不要贴,还在总结中
引用 小不才 2015-4-1 12:49
中国人心理有问题,什么东西都想要好的而且不但好最好还是便宜的,这种即好又便宜的东西只有从假货堆里找。
引用 49154493 2015-4-1 09:39
国人喜欢跟风扎堆 哪个行业好搞 都尼玛的冲进去 结果不出几年一个朝阳行业就尼玛的做的稀烂了 但是一些门槛起点比较高的行业就没那么容易进去咯。。。。
引用 L.Z.Q 2015-3-31 16:24
到底要不要贴啊?废话那么多
引用 398625933 2015-3-31 16:09
关键是对人体有没有害 里面没说啊
引用 危险地屁 2015-3-30 11:45
长见识了,在中国什么东西风行就会大量出现假货次货,然后把这个行业做地稀乱
