如何让手机始终保持4G高速联网状态
zhoufude 2015-3-30 10:54
  丢失的4G信号
  和当初的3G时代一样,在某些区域(比如某商场)明明有着4G信号覆盖,但手机却经常自动切换到3G甚至2G模式,放着高速4G网络不用而龟速联网。究其原因,则是瞬时的4G网络丢失,导致系统自动接入其他网络。运气好时,手机过一会就会再度连接上4G信号,而运气不好时手机就始终保持着次一等的3G甚至2G网络了。当遇到上述问题时,我们可以通过三种方式重新接入4G网络。
  切换飞行模式
  如果你不怕一分钟内错过重要的电话,我们可以将手机切换到飞行模式,等信号栏出现飞行模式图标后再关闭飞行模式。此时手机会重新搜索当前的网络,在有4G信号的情况下自然会优先重新进入4G模式。
  缺点:开启关闭飞行模式时会丢失信号,错过电话短信
  搜索网络运营商
  如果你不急于联网,可以进入“设置→移动网络”,确保模式设定在“4G/3G/2G(自动)”的情况下(图1),点击“网络运营商”,大约2~3分钟后会列出当前所有可用的网络列表,点击其中的“中国移动4G”后手机就会强制接入4G网络(图2)。
  缺点:搜索运营商网络时耗时较长,此期间无法上网
  工程模式启动4G
  如果你既不想错过电话,还懒得等待,可通过工程模式重启4G网络。以OPPO手机为例,在拨号面板输入“*#*#4636#*#*”即可进入工程模式(图3),在手机信息中将“设置首选网络类型”改为“LTE only”(图4),接下来进入手机“设置→移动网络”,将网络模式从“仅4G”改回“4G/3G/2G(自动)”。
缺点:代码较长,不太好记忆
  注意:在仅4G模式时是无法正常通话,在工程模式修改LTE only是为了让网络自动锁定4G信号,而在设置中改回4G/3G/2G是确保正常通信。请放心,此时手机已锁定了4G信号
来自: 电脑爱好者
相关阅读
引用 847798110 2015-3-31 10:11
只能说你人品不好
引用 liweichun123 2015-3-31 09:33
害的老子重新刷机,草泥马比
引用 liweichun123 2015-3-31 09:28
大家千万不要设置,草泥马,一设置,信号全没了,重启也没用,麻痹,这种垃圾贴也发出来,草泥马比
引用 liweichun123 2015-3-31 09:23
麻痹,我一设置,信号全没了,艹,滚你妈蛋,
引用 hyf8 2015-3-30 23:12
不错 学习了
引用 The、sky 2015-3-30 15:56
这样真的好嘛,是不是真的。
