智能手机遥控家中电器
zhoufude 2015-3-25 12:08
  Belkin基于“WeMo Switch”智能电源开关,推出进阶版本“WeMo Insight Switch”,除了可以通过智能iOS与Android装置远端控制家中电器,或因此按时排程或条件进行自动化控制外,进一步加入功耗监察功能,实时得悉电器的功耗使用状况,能记录最长45天功耗状况并制作报告输出。
  BELKIN 针对智能家居市场推出全新「 WEMO Insight Switch 」家电智能开关,用户只需在 AppStore 或 Google Play 应用商店,下载「 WEMO 」应用程式,即可透过 iOS 或 Android 作业系统的智能手机,透过 WIFI 或行动数据摇控家居电器开关。
  透过「 WEMO 」应用程式,用家不仅可以远端开关电器,同时亦可制定在特定条件下自动开啟,例如让电器在每天特别时间内自动运作,甚至是以当日的日出、日落时间进行开关,以配合人们的生活作适,打造智能家居生活。
  BELKIN 「 WEMO Insight Switch 」尺寸约為 71.1mm x 71.1mm x 3.81mm ,在香港发售的為 UK 版本,符合机电署的 BS1363 电源插座规格,支援 220V ~ 240V @ 50Hz 电压、最高 13A 电流输出,内建保险丝当电流过大时以保护内部电路免受伤害。
 网络连接支援 IEEE 802.11n 无线网络规格,使用环境需拥有一台支援 IEEE 802.11n 规格的无线 Router ,以连接「 WEMO Insight Switch 」以提供远端遥控电源开关,无线关络运作功耗不高於 1.5W ,视乎无线网络接收质素。
  使用方法十分简单,在正确安装在电源插座后,首次使用需要以手机 WIFI 连接「 WEMO Insignt Switch 」的 SSID 进行配对,透过 WEMO 应用程式选择需连接的无线 Router 设定 ,在成功连线后顶端的 LED 指示灯便会由橙色转成绿色,用户便可透过 WEMO 应用程式,开启或关闭正连接在「 WEMO Insight Switch 」的家电。
追加功耗监察功能
  相较入门版的「 WEMO Switch 」,「 WEMO Insight Switch 」除了在尺寸方面变得更迷你外,同时额外加入电源监察功能,提供已开启时间、今日开启时间和平均开启时间,用户更可以输入每度电费成本, WEMO 可以為你计算电器已使用电费总和,让用户得更好分析电力应用。
  图左的「 WEMO Insight Switch 」的控制介面,显示家电已启动、开启时间為 1 分鐘,开启时间為 4:05PM ,今日已使用 29 分鐘,平均每天启动约 40 分鐘,今日已使用电费为0.06211RMB,预估今月电费为 0.9938RMB,当启动时平均功耗為 6W ,现时功耗為 65W 。
  用户也可以透过「 Data Export 」功能,把数据输出 Excel 表方便用家进行电力分析,「 WEMO Insight Switch 」能以每半小时作储存单位纪录功耗状况,最大记录日数為 45 天,用户也可以申请按隔日、隔周或隔月自动输出报表至电邮,十分专业。
可同时连接多台「 WEMO Insight Switch 」
  据内部测试显示, 「 WEMO Insight Switch 」可以在家中无线网络有效范围中运作,其接收能力相较智能手机的 WiFi 更高,同时 WEMO 应用程式并没有电器支援上限,主要视乎无视 Router 的最大连接数,因此用家可以同时架建多方「 WeMo Switch 」应用於不同的电器上。
此外,多台智能手机亦可以控制同一个网络内的所有的「 WEMO 」装置,家中成员只要拥有 Apple iOS 或 Google Android 的智能手机,也可以共同享受智能家居便利,用家更可以為「 WEMO 」装置自订相片和名称,十分方便。
  用户亦可以采用 I want to 功能创建个人化的自动启动、关闭电器的修件,例如在夏天时设定放工时间自动开启客厅冷器,按照日出日落时间自动啟动客厅座地灯开关。用户可綑绑 WIFI 的 SSID 实现 Away Mode 功能,当阁下的智能手机离开家中 WIFI 超过 30 分鐘, WEMO 会把指定的电器关闭以节省能源。
  「 WEMO Insight Switch 」进一步支援 Sensing Power 功耗感应通知,例如当启动中的电器的功耗突然下降或改变,代表其任务已经完结,例如洗衣机或干衣机,用户得悉衣物已经可以晒衫等等,同样的功能亦可用作监察该电器时否正常运作中,进一步把家居智能化。
后语:
相较于入门型号的「 WEMO Switch 」,全新的「 WEMO Insight Switch 」支援功耗监察功能可以让用户更清楚家中电器使用状况及耗电量,加入 Sensing Power 通知令用家可以更好掌握电器使用状况,虽然价格上「 WEMO Insight Switch 」定价较高,但换来更细少的体积、更强大的功能,小编认为「 WEMO Insight Switch 」在性价比方面比「 WEMO Switch 」更高。
来自: hkepc
引用 雨夜闻笛 2015-3-31 09:30
以后慢慢就会有了
