如何Windows平板改造成Windows PC
zhoufude 2015-3-24 16:11
  微软及与之合作的PC厂商们在推出品种繁多的平板电脑,这些平板是运行标准Windows 8.1版本的标准PC。今天的Windows平板提供了异常强大的办公功能,只需借助几个外设外加一些优秀软件和几处设置改动,它们有望成为一台功能强大的工作站的核心部分。
视频输出方面的选择
  如果希望平板像PC那样用,需要带视频输出端口的平板。市面上一些较便宜的Windows平板根本就不提供视频输出端口,而且提供接口的产品上也有不同类型的端口。比如说联想ThinkPad 8提供了micro-HDMI端口,而微软的Surface Pro 2提供了Mini DisplayPort端口。你需要micro-HDMI转标准HDMI适配器,或者Mini-DisplayPort转HDMI适配器,那样才可以将平板连接至标准的电脑显示器或电视。
  有些较便宜的平板没有任何视频输出端口,这时只能使用内置在Windows 8.1中的Miracast无线屏幕技术。但Miracast的效果往往不尽如人意,号称通过Miracast兼容认证的设备可能实际上并不兼容,而且可能还需要为屏幕购置无线Miracast适配器。
  有些Android手机提供了移动高清连接MHL支持,这让你可以使用Micro-USB转HDMI适配器,但要求显示器也必须支持MHL。使用Surface Pro 2作为PC工作站的主系统并配以外接显示器、键盘和鼠标。想找到Windows 8.1的Miracast无线屏幕投影功能,打开超级按钮栏进入到Device设备>找Project投影。
键鼠和外设
  实际上每部Windows 8.1平台都会支持蓝牙,所以你可以轻松使用蓝牙鼠标和键盘,无需担心端口。如果想使用标准的有线键盘和鼠标或者带接收器的无线键盘和鼠标,只要将USB鼠标和键盘插入到平板的USB端口即可。但一些平板就只有micro-USB端口,需要micro-USB转USB适配器才能将USB设备连接至这类平板。
  其他外设也是一样的道理,如果你购买了一只外置光驱并通过USB连接,就可以从平板读取和刻录光盘了。面对只有一个USB端口的平板,购买USB集线器可以解决问题。不过集线器必须带有外置电源功能,如果只通过平板端口提供电力可能不足以为你可能想要连接的鼠标、键盘和各种存储设备提供电力。
有了馈电式USB集线器将Windows平板用作Windows PC就容易多了。
通过USB将众多外设连接到自己的平板PC。
音频扩展可以一分为二
  就像智能手机那样,Windows 8.1平板通常只有一个耳机/麦克风组合式音频插口。如果希望使用扬声器和麦克风,可以购买音频分配器适配器,那样可以将音频输出接口和音频输入接口连接至Windows平板上的单个音频端口。
一些强大的平板提供HDMI、DisplayPort、以太网、音频和三个USB 3.0接口。
多显示器配置
  有几种方式可以使用外部显示器,可以从屏幕控制面板调整这些设置。鼠标右击桌面选择屏幕分辨率,就可以找到该面板查看已连接的外部屏幕。可以拖放这些屏幕以重新排列――比如说如果第二个屏幕目前位于平板的左边,你就应该将第二个屏幕拖放到左边。Windows 8为多个显示器提供了更好的支持,所以它可以在多个屏幕之间扩展任务栏。鼠标右击桌面任务栏选择属性,里面的多屏幕选项就可以控制任务栏面对多屏幕时如何工作。
在Windows 8.1中调整多显示器选项。
任务栏的属性选项卡的多屏幕部分让你可以定制任务栏面对两个或多个显示器时怎样工作。
针对桌面优化平板
  Windows 8.1最新版针对平板电脑作为PC办公进行了部分优化,比过去容易多了。鼠标右击桌面任务栏选择导航,使用这里的选项启动进入桌面,并调整Windows 8.1在你的PC上如何工作。想使用桌面应用程序作为默认,打开超级按钮栏,进入到设置> 更改PC设置> 搜索和应用程序> 默认,即可选择你所需要的适合桌面PC使用的默认应用程序。
  如果我们将平板用作PC时更喜欢使用传统的桌面软件,不妨试试Windows 8内置的Snap多任务处理功能,在平板屏幕上显示触控应用、在大尺寸屏幕上显示传统桌面。两个屏幕在平板用作PC的环境下都可以派上用场,触摸屏和外接大屏各司其职显得很方便。将平板用作PC时很多软件可以在桌面窗口中运行Metro应用程序。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: 电脑爱好者
引用 fulang168 2015-3-25 10:22
在I3/I5超级本上都跑着慢死了,在平板上还能跑多快?
